  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer (Колонка не реагирует на кнопку включения)
Пн, 24.04.2017, 11:33 | Сообщение # 11
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
PMBT3906
возможно
Пн, 24.04.2017, 11:48 | Сообщение # 12
mihanzp
  Постов: 15  Offline
если это PMBT3906 то он не звонится не в одну сторону получается что его нужно менять
Пн, 24.04.2017, 11:50 | Сообщение # 13
Leksik
да по нему видно, если конечно это не после фена smile
Пн, 24.04.2017, 12:29 | Сообщение # 14
mihanzp
  Постов: 15  Offline
нет он сразу такой был до фена
Добавлено (24.04.2017, 12:29)
сейчас поменяю отпишусь о результате
Пн, 24.04.2017, 12:31 | Сообщение # 15
Leksik
ждем smile
Пн, 24.04.2017, 12:59 | Сообщение # 16
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
mihanzp, Напряжение с блока питания вообще присутствует? И что под нагрузкой показывает? Если при исправном БП при нажатии кнопки напряжение "0" то должно быть конкретное "КЗ" на плате и явно что то должно "гореть-дымить плавиться", если же этого нет, проверьте поступление питания на плату как такового.
Пн, 24.04.2017, 13:11 | Сообщение # 17
mihanzp
  Постов: 15  Offline
заменил на плату приходит 5 вольт при нажатии кнопки включения устроиство не реагирует
Добавлено (24.04.2017, 13:11)
питание на кнопке также падает на 0 но нечего не дымит и не горит питание приходит на процессор но вот на usb выходе питание отсутствует
Пн, 24.04.2017, 13:20 | Сообщение # 18
Leksik
попробуй электролиты заменить
Пн, 24.04.2017, 13:22 | Сообщение # 19
СамСамыч3238
mihanzp, сам блок питания сколько выдаёт? 5вольт-это дежурка на запуск основного блока.
Пн, 24.04.2017, 13:28 | Сообщение # 20
Leksik
сиреневые замени, красный проверь
Добавлено (24.04.2017, 13:28)
и сопли канифоли с плат убери
  • Страница 2 из 4
