  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer (Колонка не реагирует на кнопку включения)
Пн, 24.04.2017, 13:28 | Сообщение # 21
mihanzp
  Постов: 14  Offline
у меня вместо батарей припаян usb провод на прямую к плате
Пн, 24.04.2017, 13:30 | Сообщение # 22
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
mihanzp, на первой твоей фотке в верху стоит стабилизатор типа AMS1117, проверь что с него выходит и что входит.
Пн, 24.04.2017, 13:45 | Сообщение # 23
mihanzp
  Постов: 14  Offline
относительно минусового контакта на всех ножках 5 вольт между собои ножки не какое напряжение не показывают
Добавлено (24.04.2017, 13:45)
маркировка стабилизатора Rm0G
Пн, 24.04.2017, 13:54 | Сообщение # 24
СамСамыч3238
А должны!
Пн, 24.04.2017, 14:10 | Сообщение # 25
СамСамыч3238
Должны быть значения напряжений на этих ногах стабилизатора, единственное вход и общий могут быть наоборот, средний выход "+ сколько то" +5, 3,3, смотря какой стаб.
Добавлено (24.04.2017, 14:10)
обозначь где припаян и на какой плате.
Вт, 25.04.2017, 15:12 | Сообщение # 26
mihanzp
  Постов: 14  Offline
припаяны в том месте где были провода от батарей.
Добавлено (25.04.2017, 15:12)
стабилизатор напряжения маркировка Rm0G как узнать его параметры в инете на такой запрос нечего не выходит.
Вт, 25.04.2017, 15:52 | Сообщение # 27
СамСамыч3238
Скорее всего он на 3.3 вольта, питание для карты памяти.
Добавлено (25.04.2017, 15:43)
А разьёмы usb и микро usb для чего?
Добавлено (25.04.2017, 15:45)
До того как провода припаял и после того работала колонка?
Добавлено (25.04.2017, 15:51)
Подключи эту плату к питанию, а остальные не подключай и проверь напряжение по питанию какое, не проседает? Если нет, то смотри питание к разъёму подходит и какое.
Добавлено (25.04.2017, 15:52)
и что за перемычки в центре платы? Они были или уже паяли?
Отредактировал СамСамыч3238 - Вт, 25.04.2017, 15:52
Вт, 25.04.2017, 16:54 | Сообщение # 28
mihanzp
  Постов: 14  Offline
подключил через штатное гнездо микро usb питание по плате 5 вольт при нажатии клавиши включения колонки издают звук хрепения и на этом все до этого была вообще тишина куда еще копать, да и перемычек там нет это на плате какой то клей он был изначально
Вт, 25.04.2017, 20:20 | Сообщение # 29
СамСамыч3238
На плате ничего не греется при подключении питания?
Вт, 25.04.2017, 20:23 | Сообщение # 30
mihanzp
  Постов: 14  Offline
нет на плате все холодное нечего не греется
  • Страница 3 из 4
