Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Проблемы с TDA2003 (Сильно греется и звук хриплый)
Проблемы с TDA2003
Ср, 31.05.2017, 08:24 | Сообщение # 1
marlhamidullin
  Постов: 7  Offline ОК
Приветствую всех, принимайте в свои ряды) В общем решил сам собрать усилитель, как никак давно этим делом интересовался, но как то не решался. В общем, решился. К сожалению результат не очень впечатлил (руки скорее всего кривые). Схему брал из даташита TDA2003, марки ST.
В общем вскрылась проблема, греется очень сильно даже при напряжении 6 вольт, звук хриплый, будто чего то не хватает. Также присутствует фон. При касании пальцем массы фон пропадает.
Прошу помощи, хочется самому хоть что то собрать.
Спасибо!
Отредактировал marlhamidullin - Ср, 31.05.2017, 08:30
Ср, 31.05.2017, 08:45 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Во первых замените конденсаторы на нормальные по номиналам. По питанию можно оставить и 1000 мкФ, но подключите параллельно еще и 0,1 мкФ.
Снимок собранной платы плохой, не резкий, не хочется смотреть. Проверьте сами правильность монтажа. Но надо его делать аккуратно.
Ср, 31.05.2017, 08:53 | Сообщение # 3
marlhamidullin
ctc655, Хорошо, заменю и дополню. Может ли быть причина в слишком близком расположении элементов?
Ср, 31.05.2017, 09:43 | Сообщение # 4
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
так у нее питание от 8 до 18, рабочее около 15в (4а) и на радиатор ставить нужно, как на фото.
Ср, 31.05.2017, 09:57 | Сообщение # 5
marlhamidullin
bess0571, Радиатор есть, 4х7 См, поскромнее конечно, но есть. Просто меня смущает их нагрев даже без нагрузки. От 12 вообще наверное сразу же сгорит. У меня есть подозрение что мне плату нужно было плату поболее выбрать и разметить более правильно, т.е. без перекрестий проводов. Наводки наверное друг от друга идут.
Ср, 31.05.2017, 10:28 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
marlhamidullin, если у тебя кондеры, которые подключены к 4 выводу, по 1000мкф, то там считай короткое замыкание по переменному току) почему бы и не греться микросхеме....
Ср, 31.05.2017, 10:28 | Сообщение # 7
Egour
  Постов: 1129  Offline Друзья
Да какие там наводки? Тут либо монтаж неправильный, либо МС дохлая. Но скорее всего МС не в режиме из-за напряжения питания выходящего за пределы нормы.
Ср, 31.05.2017, 10:31 | Сообщение # 8
marlhamidullin
nolpofaze, Получается 1000мкф на 4 ногах не нужны ? Сколько тогда ставить? 0.22 можно?
Ср, 31.05.2017, 10:31 | Сообщение # 9
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
marlhamidullin, не включай больше, пока конденсаторы 1000 мкФ от выходов не отключишь. Делай по схеме из даташита.
Ср, 31.05.2017, 10:35 | Сообщение # 10
nolpofaze
Да и добавь по 1Ом резистору последовательно конденсаторам которые подключены к 4 выводу, иначе может самовозбуждаться... эта схема работает.
Отредактировал nolpofaze - Ср, 31.05.2017, 10:37
