Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Генератор шума для микрофона (нужна схема генератора)
Вт, 27.06.2017, 10:37 | Сообщение # 1
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
Всем привет!
Возник такой вопрос: реально ли собрать генератор, импульсы которого будет ловить микрофон?
Я думаю частота должна быть порядка 1кГц. Но я не знаю какие импульсы должны быть: синусоидальные или прямоугольные?
Нашел такие схемы, подойдут ли они?
Вт, 27.06.2017, 11:11 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
Непонятный вопрос.... Микрофон будет ловить любые колебания среды в пределах его рабочего диапазона. Поэтому, можно любой генератор ЗЧ брать (который будет генерировать звук в диапазоне микрофона).
Вт, 27.06.2017, 14:07 | Сообщение # 3
Кирилл
а будет ли ловить микрофон звуковые колебания, которые не слышны человеку?
Вт, 27.06.2017, 15:07 | Сообщение # 4
nolpofaze
Все зависит от микрофона, как думаешь, есть такие?
Вт, 27.06.2017, 16:32 | Сообщение # 5
Кирилл
Прочитав некоторый материал, я понял что это сделать не получиться, так как человек слышит от 16 до 20 000 Гц, а все типы микрофонов воспринимают как раз частоты из этого предела.
Вот таблица:
Добавлено (27.06.2017, 16:32)
Может есть какой либо другой способ сделать чтобы микрофон фонил или заглушить его?
Отредактировал Кирилл - Вт, 27.06.2017, 16:32
Вт, 27.06.2017, 17:42 | Сообщение # 6
  Постов: 1760  Offline Друзья
Непонятно что вы хотите. Если заглушить микрофон то надо или очень мощный генератор в определенной полосе частот, что неудобно и создает неприятности окружающим, или т.н. генератор "белого" шума.
Конкретнее о своей хотелке.
Вт, 27.06.2017, 22:11 | Сообщение # 7
  Постов: 3496  Offline Друзья
ctc655 наверное Кирилл что-то будет в него нашёптывать в закодированном виде.. shades
Ср, 28.06.2017, 10:38 | Сообщение # 8
Кирилл
biggrin просто нужно сделать так чтобы микрофон перестал работать или просто фонил. ctc655, если можно дайте схему генератора или ссылку, где можно почитать об этом.
Ср, 28.06.2017, 12:32 | Сообщение # 9
Какой микрофон? От чего? Просто если поставить просто генератор на одну или несколько частот, то при прослушивании можно будет с помощью фильтров это убрать( компетентные органы).
Схемы генератора белого шума у меня нет. Подобными вещами не занимался пока. Поищите поиском.
