Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель на TDA2030 [проблема] (Проблема с подключением входов и выходов.)
Вс, 03.09.2017, 12:13 | Сообщение # 1
tonna
  Постов: 2  Offline
Источник проекта http://cxem.net/sound/amps/amp152.php.Задумывал сделать с начала один такой усилитель при мостовом включении.Но позже мощности не хватило решить собрать два таких усилителя при мостовом включении.Вопрос как их между собой объеденить?Может тоже мостом или можно как-то сделать иначе.Или вообще это не реализуемо и нужно собирать другой?Спасибо заранее.
Вс, 03.09.2017, 12:49 | Сообщение # 2
Это не реализуемо. Мостовое включение, это конечная остановка. Дальнейшее продвижение в сторону увеличения мощности таким методом невозможно. Или умощнять транзисторами, или использовать другие микросхемы.
Вс, 03.09.2017, 12:52 | Сообщение # 3
tonna
  Постов: 2  Offline
Может посоветуете какую-либо схему для моего случая?Может проект видели.Чтобы на каждый канал по 30 W выходило.
Вс, 03.09.2017, 13:39 | Сообщение # 4
ТДА 2050 -28 ват, ТДА 2051-40 вт. Схема включения одна и та же.
Вс, 03.09.2017, 15:00 | Сообщение # 5
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
tonna, вот примерчик на 2050 - 4 канала по 25 Вт.... и блок питания к нему.
