Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт убитой колонки (Проблемы при сборке)
Сб, 07.10.2017, 16:42 | Сообщение # 1
Motof
  Постов: 6  Offline ОК
Привет всем. Недавно знакомый подогнал довольно таки немаленькую колоночку, а на вопрос что с ней не так ответил что типо нужно всего лишь один конденсатор заменить. Разбираю колонку, достаю плату и вижу что дело одним конденсатором точно не ограничится). Поначалу конечно подумал что труп, но при более детальном осмотре понял что все не так уж и плохо как казалось на первый взгляд. Приобрел и установил все недостающие детали кроме одной под маркировкой UT22a. Сижу теперь ломаю голову что это за UT22a такое. Может есть у кого нибудь какие нибудь мысли на этот счет?
Сб, 07.10.2017, 17:11 | Сообщение # 2
Motof
Сб, 07.10.2017, 21:25 | Сообщение # 3
Раиогубитель
  Постов: 101  Offline ОК
Motof, шим контроллер viper 22a
Сб, 07.10.2017, 21:30 | Сообщение # 4
Раиогубитель
Пн, 09.10.2017, 03:56 | Сообщение # 5
Motof
Раиогубитель, Ооо, спасибо огромное!!!
Добавлено (09.10.2017, 03:56)
Раиогубитель, А подскажите как ее правильно устанавливать?
Пн, 09.10.2017, 09:47 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Motof,
Пн, 09.10.2017, 13:28 | Сообщение # 7
Motof
Только когда съездил в радиомагазин и купил как на тот момент думал все недостающие радиодетали обнаружилась нехватка еще трех элементов, а именно конденсаторов маркировки которых на плате отсутствуют. Имеется только какой то номер на плате 220U. Вопрос такой что может обозначать этот номер т.е какой именно конденсатор нужен и аналогичны ли оставшиеся два тому над которым стоит маркировка?
Вт, 10.10.2017, 04:24 | Сообщение # 8
Motof
Вт, 10.10.2017, 07:17 | Сообщение # 9
Раиогубитель
Motof, ставь все 220 мкф 16 вольт
Вт, 10.10.2017, 09:02 | Сообщение # 10
Motof
А в случае если не подойдут это никак пагубно не повлияет?
