Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель звука на транзисторе плохо работает (нужна помощь.)
Пт, 13.10.2017, 15:44 | Сообщение # 1
gramaboy
  Постов: 5  Offline
Всем доброго времени суток. Пытался построить первый свой усилитель звука на транзисторе и что то пошло не так. Подозреваю что транзистор не верно подобрал... Перепробовал кучу разных схем простого усилителя на одном транзисторе с конденсатором в цепи. Основывался на транзисторе stps20h100ct , может подскажете .
Пт, 13.10.2017, 16:43 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Привет, а в чём заключается проблема?
Пт, 13.10.2017, 16:54 | Сообщение # 3
gramaboy
  Постов: 5  Offline
Звук не проигрывается друг мой. Схема не работает ((( не могу определиться в чем проблема.брал вот такую банальную схему в ютубе и повторил. Только без резистора как на схеме , к сожалению не нашел
Пт, 13.10.2017, 17:03 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
Так может в этом проблема?
Пт, 13.10.2017, 17:09 | Сообщение # 5
gramaboy
  Постов: 5  Offline
Спасибо парни , на другом киберфоруме помогли. Как оказалось у меня в руках диод шотки который очень похож на транзистор
Пт, 13.10.2017, 17:12 | Сообщение # 6
  Постов: 3427  Offline Друзья
Может,всё-таки, признать что радиоэлектроника это не Ваше и заняться чем-нибудь другим..не?
Пт, 13.10.2017, 17:16 | Сообщение # 7
caha2011
Как они определили? что у вас на руках
Пт, 13.10.2017, 17:19 | Сообщение # 8
Конденсатор 220 мкф надо уменьшить до 1 мкф - может постоянку слегка пропускать и нарушать работу схемы.
Сб, 14.10.2017, 14:01 | Сообщение # 9
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Не думаю, что транзистор сильно поможет при такой схеме smile
Вс, 15.10.2017, 21:07 | Сообщение # 10
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Даже эта банальная схема с Ютуба будет работать весьма условно. Если хочется усь на транзисторах, то придется стиснуть зубы и паять как минимум двух, а то и трех каскадную схемку, да еще скорее всего с двухполярным питанием морочиться. Либо сляпать усилок на микросхеме TDA ...... У некоторых тдашек до безобразия простая схема, заработает с полпинка.
