Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Сабвуфер в автомобиль как сделать самому
Ср, 18.10.2017, 09:48 | Сообщение # 1
Habab
  Постов: 17  Offline
Друзья помогите пожалуйста, я в этом деле новичок, я не прошу сделать все за меня прям, но очень бы хотелось как то попроще понять всю кухню. Итак, у меня есть 2 низкочастотных динамика T17PL07D6 (170х170мм) и огромное желание собрать саб в машину.
Подскажите как куда что подключить в автомобиле и надо ли паять какой то усилитель для работы.
По сути есть магнитола от нее выходят провода (из разъема) и идут к колонкам, есть теперь еще одна пара колонок, вот куда их воткнуть? От любых колонок запараллелить? От разъема магнитолы запараллелить? От разъема саба в магнитоле (тогда как и что паять)?
Мощность одной колонки 120W/8Ом - больше я информации по ним не знаю.
Отредактировал Habab - Ср, 18.10.2017, 09:54
Ср, 18.10.2017, 10:02 | Сообщение # 2
bess0571
  Постов: 226  Offline
А что мешает вбить в любой поисковик фразу "саб в машину своими руками" и почитать? biggrin
Ср, 18.10.2017, 10:06 | Сообщение # 3
Habab
  Постов: 17  Offline
Честно говоря ничего не мешает, я так и сделал изначально, но там все настолько разрозненно. Мнения расходятся, кто-то пишет что надо ехать и покупать усилок, кто то пишет что так колхозим. Но покупать я особо ничего не хочу, я бы хотел собрать все с минимальными затратами из того что есть, и при необходимости спаять усилитель НЧ и т.д., если оно надо. Но т.к. я совершенно не разбираюсь в акустике, то даже не как правильно все сделать. Мои знания в области акустики начинаются и заканчиваются примерно но том, как припаять джек к двухжильному проводу. dry
Отредактировал Habab - Ср, 18.10.2017, 10:14
Ср, 18.10.2017, 10:19 | Сообщение # 4
bess0571
  Постов: 226  Offline
Без усилка и корпуса саб у тебя не получится, в магнитоле нет выхода под саб, есть только линейный. В сети много чертежей и описаний разных корпусов для саба и чем отличаются, так же много схем усилителей. Просто не ленится, а почитать и выбрать нужное тебе, да и придется поневоле расширять свои знания если хочешь все сделать сам. biggrin
Отредактировал bess0571 - Ср, 18.10.2017, 10:20
Ср, 18.10.2017, 10:22 | Сообщение # 5
Habab
  Постов: 17  Offline
Цитата bess0571 ()
Без усилка и корпуса саб у тебя не получится, в магнитоле нет выхода под саб, есть только линейный. В сети много чертежей и описаний разных корпусов для саба и чем отличаются, так же много схем усилителей. Просто не ленится, а почитать и выбрать нужное тебе, да и придется поневоле расширять свои знания если хочешь все сделать сам :D
Я безусловно хочу разобраться и хочу сам сделать. Корпус и т.д. это пока второстепенная задача. Меня пока интересует вся электронная часть. Сейчас вычитал что надо усилитель и надо фильтр низких частот. Хотелось бы понять, как и какую схему выбрать и как это работает и соединяется вместе ))
Ср, 18.10.2017, 10:26 | Сообщение # 6
  Постов: 11765  Offline
Вот попроще http://elwo.ru/publ....1-0-918
А вот посложнее http://elwo.ru/publ....1-0-735
Ср, 18.10.2017, 10:32 | Сообщение # 7
bess0571
  Постов: 226  Offline
Не, походу вот это будет попроще
Ср, 18.10.2017, 11:10 | Сообщение # 8
Habab
  Постов: 17  Offline
Спасибо большое, хороший урок и простой. А этих схем хватит для моих 2 динамиков? Получается общая мощность 240W будет?
Ср, 18.10.2017, 11:35 | Сообщение # 9
bess0571
  Постов: 226  Offline
Зависит от того, будешь ты делать два корпуса (тогда паралельно еще один усилок или один такой) или Push-Pull в одном корпусе.
Отредактировал bess0571 - Ср, 18.10.2017, 12:20
Ср, 18.10.2017, 16:32 | Сообщение # 10
  Постов: 1719  Offline Друзья
Саб в первую очередь это корпус конкретно под ваши динамики , если не будет корпуса подходящего вашим динамикам , то и "концерта " не будет, хоть киловатный усилитель соберите . И наоборот , при нормальном корпусе эффект будет уже и от штатной магнитолы, да ее не хватит раскачать полностью, но вы не забывайте что кроме низких частот в звуке есть еще средние и высокие , бухалку вы себе допустим сделаете , а все остальное будет еле пищать.... Начните с короба , проверяйте дома на муз.центре или каком нибудь другом усилителе , если с вашими динамиками не удасться подружить ни один корпус , то нет смысла делать усилитель....
Добавлено (18.10.2017, 16:27)
И с чего вы решили что они 120в \ 8 ом , гугл пишет что 40вт - 12 ом , это больше похоже на правду ..
Добавлено (18.10.2017, 16:32)
Это наверное вся колонка ( откуда вы их сняли ) была 120вт , так там еще динамики есть ... кросс все это делит ... а сам динамик 40вт ... Хотите саб , соберите колонку обратно и положите в машину , корпус колонки это уже и есть расчетный короб под данный динамик. Сделать его меньше будет не эффективным для данного динамика ....
