  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Подбор питания для усилителя (Пытаюсь смостерить самодельную аккустику)
Пн, 23.10.2017, 21:09 | Сообщение # 21
  Постов: 6874  Offline Друзья
kot_pogranec, Как уже писали выше транс делай по моще как минимум в два раза вых унч
Пн, 23.10.2017, 22:10 | Сообщение # 22
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Цитата kot_pogranec ()
2000 просит. Норм цена?
Это за тор или перемотает тс-180 smile под твои параметры? ты же цены на торы видел уже, тебе решать.
разделена на две по 110 вольт
Для подключения к сети 110, а что пишут для музыки, так двуполярное питание чаще тут и используют.
Пн, 20.11.2017, 23:32 | Сообщение # 23
djon4536
  Постов: 11  Offline ОК
170Вт с двухполярным напряжением будет достаточно это минимум,чтобы басы не проседали (это с запасом)для веги чисто с твоими причиндалами и около 100 достаточно,от какогонибуть старого усилка смотри,практически любого ,если напруга выхода больше то отмотать проще чем домотать,оптимальный вариант-тороидальный транс (круглый) на нем что хочешь намотаешь без проблем,особенно удобно двухполярку делать,у усилков пред и по мощи питание параллельно подсоединяешь кондерами запасся(6000-10000мкф-25-35в) в плечо по питанию,чтоб взять с одной жилы разную напругу можно использовать стабилизатор (КРЕН8в)-вход до18в выход12.ну их много разных есть ILA...там выход есть 12 и 5 сразу,короче в нете поищи какие напруги надо и потом уже дальше...
Добавлено (20.11.2017, 23:32)
еще можно хороший блок сделать из телевизионный стабилизаторов-трансформаторов раньше такие были,старый зарядник от для аккамуляторов...
Вт, 21.11.2017, 04:42 | Сообщение # 24
  Постов: 1976  Offline Друзья
Сходи на барахолку к старьевщикам , там можно найти или готовый транс или полуубитый усил с трансом .
Ср, 22.11.2017, 01:40 | Сообщение # 25
kot_pogranec
  Постов: 15  Offline ОК
Друзья, помогите советом!
Есть такая антенна.
И такая плата блютуза.
Отредактировал kot_pogranec - Ср, 22.11.2017, 01:41
Ср, 22.11.2017, 01:43 | Сообщение # 26
kot_pogranec
Хочу усилить сигнал и подключить эту выносную антенну.
Подскажите, если я обрежу концевик и припаяю контакты как на рисунке, будет ли толк? Или куда их припаивать нужно?
Чт, 23.11.2017, 05:14 | Сообщение # 27
kot_pogranec, Вы не пишите свои вопросы где попало и совсем не в тему, тут и так уже хватает "бардака" , старайтесь найти похожу тему для вашего вопроса или создайте новую , в крайнем случае если вы не знаете где лучше , пишите в теме "флудилка" , там можно все писать в рамках закона и приличий .
Сб, 25.11.2017, 00:32 | Сообщение # 28
kot_pogranec
Другую тему не стал создавать, так как сам отвечу на свой вопрос.
Расчет антенны на такие высокие частоты нетривиален. Нельзя просто увеличить размер антенны - нужны всякие корректирующие цепочки, а так может даже хуже ловить. Вот.
Сб, 25.11.2017, 07:07 | Сообщение # 29
kot_pogranec, Все гораздо сложнее ...
Пн, 27.11.2017, 01:03 | Сообщение # 30
kot_pogranec
Схема собрана! Всем откликнувшимся огромное спасибо за советы! Тема закрыта!
Отредактировал kot_pogranec - Пн, 27.11.2017, 01:09
  • Страница 3 из 3
