  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » akai aj-c2500 переделка магнитолы-aux для подключения
Вс, 05.11.2017, 13:27 | Сообщение # 11
  Постов: 1741  Offline Друзья
А что за переключатель? Это усилитель воспроизведения-записи магнитофона.Там есть переключатель режима, может это он. В схеме должны быть обратные связи. Поэтому нужно искать куда идет сигнал на 4052. Можно поискать по другому. Если есть тесте/ вольтметр то посмотреть напряжение на выводах 4052 в режиме магнитофона и определить какие входы задействовать. Можно еще по другому. Если есть наушник и магнитофон работает, то включив воспроизведение поискать сигнал на входах. И тогда стангет ясно куда подавать сигнал.
Сб, 11.11.2017, 00:53 | Сообщение # 12
14140954
  Постов: 9  Offline
Короче, нахимичила.. У меня все на FM получилось. Играет радио, а втыкаешь джек в плейр, поет то, что на плейре..Припаяно к коммутатору.
Сб, 11.11.2017, 09:46 | Сообщение # 13
Хорошо. Если вас так устраивает, то пусть будет так. Но на мой взгляд было бы лучше не тыкать постоянно штекером, а переключать пультом. Так, на мой взгляд, правильнее и удобнее.
Сб, 11.11.2017, 11:12 | Сообщение # 14
14140954
  Постов: 9  Offline
И мне хотелось бы чтобы все на своих кнопках было. Радио на своей, а плейр на кассете или сиди. Но у меня не получилось..Не знаю как это сделать. Я прикладывала провода всяко разно кода была нажата кнопка сиди, ничего не получилось, только с кнопкой радио запело, пришлось смириться.. Фото не удалось загрузить с проделанной работой smile
Отредактировал 14140954 - Сб, 11.11.2017, 11:20
Сб, 11.11.2017, 12:04 | Сообщение # 15
Не удалось посмотреть ваш файл. Что то неизвестное пока мне.
А желание доделать есть? Или и так устроит?
Сб, 11.11.2017, 20:30 | Сообщение # 16
14140954
  Постов: 9  Offline
Есть, есть желание доделать!! Знаний не хватает.. smile мультимерт имеется.
Сб, 11.11.2017, 22:40 | Сообщение # 17
А другие пары входов пробовали? Пары=12,1;14,5 и 11,4. На данной микросхеме точно написано 4052? Может микросхема мертвая? При переключении входов на входах 9 и 10 должно изменятся напряжение. В данном случае должно быть на 9 выводе 0 В, на 10 выводе напряжение близкое к питанию( как на 16 выводе). У вас красный провод припаян ко 2 выводу, общий - к 8, а синий - к 15 выводу.
Пайка терпимая. Но уже когда окончательно будете собирать, то надо будет проводники припаять с более короткими выводами и общий за изолировать.
Пробуйте. Удачи.
  • Страница 2 из 2
