  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Beats Studio Bluetooth уронил в воду
Пт, 17.11.2017, 19:15 | Сообщение # 11
  Постов: 1846  Offline Друзья
Как уже говорили выше :
Отключаешь питание
Если можешь отпаиваешь все выводы что бы плата осталась без проводов ( записываешь где что было , что бы потом еще одну тему не заводить "что куда подключить") .
Ищешь чистый медицинский спирт 90пр или изопропиловый спирт , либо вкрай 650 растворитель.
Берешь старую зубную щетку , какую либо емкость , поливаешь плату и драишь плату зубной щеткой чтоб как " у кота яйки" , без фанатизма . Особо пройтись по выводам микросхемы и кварца , железная полукруглая коробочка посередине платы , драить с обоих сторон .....
Ватка\одеколончик не "канает" .
P\S 90пр что указанные тобой места никогда не содержали элементов ...
Почисти для начала плату , потом будем думать ....
Отредактировал Tygra - Пт, 17.11.2017, 19:17
Вс, 19.11.2017, 22:41 | Сообщение # 12
koncedallina
  Постов: 7  Offline ОК
Пн, 20.11.2017, 00:12 | Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
Борной кислотой? Вы серьезно? И как, после этого наушники ожили?
Пн, 20.11.2017, 00:38 | Сообщение # 14
koncedallina
Кстати нет. припаял все контакты обратно, все равно звук заниженный и медленный. а так запускаются. sad
Добавлено (20.11.2017, 00:38)
неужто нужен чистый спирт? странно блин.. глазами сканирую , не вижу налета не могу понять что с ними..
Пн, 20.11.2017, 20:12 | Сообщение # 15
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Раз уж девайсу все равно кирдык, то снять кварц и промыть плату под ним хорошенько. Вернуть кварц назад. "Бас", это скорее всего следствие понизившейся тактовой частоты определяемой кварцем. Цепи кварцевого осциллятора наверняка высокоомные и грязь (соли) под кварцем может нарушать работу генератора.
Пн, 20.11.2017, 21:18 | Сообщение # 16
koncedallina, Зачем вам что то советовать если вы все равно все делаете наоборот ? А чего не соляная кислота ? Или просто в аккумулятор бросить свинцовый и забыть про наушники , потом пойти и купить новые .... Есть еще уксусная кислота и много других не менее вредных кислот , можно в машинке постирать , в микроволновке "посушить" и тысячи других способов как добить плату ... Я "умываю руки" ...
Вс, 10.12.2017, 08:45 | Сообщение # 17
koncedallina
а как его снять? распаивать по краям?
или отодрать ..?
Вс, 10.12.2017, 08:57 | Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Цитата koncedallina ()
распаивать по краям
отпаять по краям
Вс, 10.12.2017, 10:10 | Сообщение # 19
Egour
Отпаять аккуратно термопинцетом или двумя паяльниками одновременно.
Отодрать можно девушку с низкой социальной ответственностью, а сдирая детали с печатной платы лишаешься дорожек на оной.
  • Страница 2 из 2
