Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sony str-ks600pw (Ремонт)
Sony str-ks600pw
Ср, 15.11.2017, 13:40 | Сообщение # 1
thisfushicho
  Постов: 10  Offline ОК
Доброе время суток друзья ! Обращусь к вам за помощью в ремонте данного агрегата.
Все началось с того, что стал отключаться звук, поет-поет и нет звука...
В ошибку не уходит, все работает как надо, но звука нет wink
По схеме клик где 31v -выходит на усилитель у меня всего 17 вольт. Трансформатор выдает тоже 17v. Не могу разобраться, откуда туда приходит 31v.
Помогите отремонтировать !!! cry
Ср, 15.11.2017, 14:25 | Сообщение # 2
12943
  Постов: 24  Offline ОК
Надо нести в ремонт, пока не поздно. Если будут сожжены дорожки на плате импульсного ИП ремонт обойдется дороже нового ресивера.
Ср, 15.11.2017, 14:30 | Сообщение # 3
thisfushicho
12943,Дорожки можно и нарастить. На худой конец можно вытравить плату.
Мне нужна помощь, не совет !!!
Ср, 15.11.2017, 15:09 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
может и должно быть 17 вольт? В дежурке там сколько?
Чт, 16.11.2017, 15:32 | Сообщение # 5
thisfushicho
redish,
Да, везде как на схеме 17в.
Почему они указали на схеме 31в...?
Хотя в дальнейшем питании схемы нигде не участвует 31в. интересно )))
Значит скорей всего 17в и должно быть.
Нужно рыть дальше, куда же делся звук =)
Добавлено (16.11.2017, 15:32)
Не знаю где искать... Питание везде нормальное ! Звука так и нет.
Где искать, что делать ?! Помогите !!!
Отредактировал thisfushicho - Ср, 15.11.2017, 15:28
Пт, 17.11.2017, 20:30 | Сообщение # 6
  Постов: 1832  Offline Друзья
Я так понимаю 17в должно быть относительно выводов микросхемы , а на выходе бп , относительно GND , должно быть 31в ...
Добавлено (17.11.2017, 19:52)
К сожалению это не простой стандартный усил , его не проверишь тыкаясь "генератором звука" по плате , полностью все тракты цифровые , вплоть да выходного усила , выходная микросхема , как я понял, принимает на усиление шим модулированный сигнал, сама же представляет собой выходник с драйвером и защитой , однако отдельно без процессора не функциональна .. Я думаю что без спецподготовки вам не разобраться здесь , ремонт такой техники выходит далеко за рамки "помощи начинающим" , я думаю будет дешевле отнести его в ремонт в СЦ , чем от вашей попытки его отремонтировать , он окончательно накроется ....
Добавлено (17.11.2017, 19:54)
Вот полный аналог микросхемы выходника : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/tas5121.pdf TAS5121 .... Очень может быть что одна из этих микрух сдохла , а все остальные "лежат" в защите ....
Добавлено (17.11.2017, 19:56)
P\S Чисто гипотетически , допустим вы определите что сдох, допустим процессор формирователь шим для выходника , чисто теоретически вы закажите данную микросхему в китае , как вы ее менять будете ?
Добавлено (17.11.2017, 20:16)
Я так предполагаю БП сделан с системой вольтдобавки , т.е. по сигналу PWM-DA транзистор Q801 занижает напряжение на управляемом стабилитроне ic801 , тем самым поднимая напряжение БП до 31в ... Либо это вывод из "спячки" ...
Добавлено (17.11.2017, 20:19)
Если еще не отпало желание окончательно убить аппарат , то замеряйте выход питания на блоке БП , +12 , +3,3 ...
Добавлено (17.11.2017, 20:30)
Далее на плате усилителя IC303 должно выдавать 1,8в ... На выводе 48 IC108 должен быть сигнал 49мгц с кварца .
Далее страница 16 , IC1034 должно выдавать 2.6в , ic1031 - 5в , IC1025 - 7в ...
Далее работа кварца X1101 - 24мгц
Далее не мешало бы проверить еепром IC1131
В принципе проверить все осциллограммы по приложенным данным в датащите ..
Еще стабилизаторы : IC1711 - 3,3в , IC1712 - 9в ....
Если желание еще не отпало , то можно и дальше "смотреть" , интересный аппарат ) ...
Вт, 21.11.2017, 06:24 | Сообщение # 7
thisfushicho
Спасибо за такой обширный ответ !! smile
Наприжение растёт при увеличении громкости. На пиковой громкости 31в. Кварц не могу проверить , ослик старый , не возьмёт такую чистату... Проверить не могу цифровой сигнал, так как нет такого оборудования.
Хоть и на схеме везде указан аналоговый сигнал, до того места где есть аналог я могу проверить , дальше сигнал нет возможности проверить.
Питание везде совпадает схеме.
Вт, 21.11.2017, 09:08 | Сообщение # 8
Смотреть ШИМ сигнал на входе оконечного усила ... В такт входному сигналу должна меняться скважность ... Найти датащиты на выходник и формирователь шим перед ним , изучить ... Исходя из полученных знаний проверять работу выходного каскада в общем ... На данный момент у меня нет столько времени разбираться в тонкостях данной реализации, структура мне понятна , логика тоже . Далее нужно выяснить нюансы работы и проверить. Пробуйте ... Если тактовый кварц на формирователе ШИМ сдох , то кина не будет никакого ...
