Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
Вс, 03.12.2017, 13:10 | Сообщение # 1
PnH1
  Постов: 10  Offline ОК
Сгорает та что по середине, в чём может быть причина, подскажите пожалуйста!
Вс, 03.12.2017, 13:22 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Которая в середине, ей жарче всех из трех приходится. Ее соседние греют, а радиатор ни о чем.
Добавлено (03.12.2017, 13:22)
Перенести ее повыше, и подключить к схеме проводками.
Вс, 03.12.2017, 13:35 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
PnH1, сгорает при включении или сначала работает?
Вс, 03.12.2017, 13:39 | Сообщение # 4
PnH1
сначала работает а потом через день-два сгорает!
Вс, 03.12.2017, 13:43 | Сообщение # 5
  Постов: 8448  Online Модератор
Нагрев ( температура)микросхемы и нагрев радиатора одинаковый?
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 03.12.2017, 13:44
Вс, 03.12.2017, 13:45 | Сообщение # 6
megos
PnH1, если с нагрузкой всё нормально- нет коротыша, то скорее всего перегрев, как и сказал Egour
Вс, 03.12.2017, 14:15 | Сообщение # 7
PnH1
выгорают ток 4 ноги
Добавлено (03.12.2017, 14:15)
точней две ноги выгорают на задний левый динамик.
Вс, 03.12.2017, 14:26 | Сообщение # 8
В нем и ищи проблему. Или кабель замкнут или катушка в динамике.
Вс, 03.12.2017, 14:37 | Сообщение # 9
PnH1
но так же он играет, а после сгорания задние не работают .
Вс, 03.12.2017, 14:58 | Сообщение # 10
Если катушка динамика подмыкает или трет о корпус, то усилитель может периодически выгорать. Также может быть плохой контакт в месте соединения катушки и пружинки. Попробуй подключить к проблемному каналу другую нагрузку.
