  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
Вс, 03.12.2017, 18:25 | Сообщение # 11
PnH1
  Постов: 10  Offline ОК
проверял остальные две микросхемы, та что с права нагревается а та что с лева нет.
может быть то что той микросхеме тж аминь придёт ?
если я правильно понял то центральная и последняя спарены , как раз теми контактами что выгорели!?
Вс, 03.12.2017, 18:34 | Сообщение # 12
  Постов: 8449  Offline Модератор
PnH1, Сфотографируй плату со стороны дорожек. Еще желательно сделать замеры напряжений на двух больших конденсаторах, что стоят на плате.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 03.12.2017, 18:35
Вс, 03.12.2017, 18:41 | Сообщение # 13
PnH1
я думаю может правая тож подгорела и нагревается терь!?
Вс, 03.12.2017, 18:54 | Сообщение # 14
PnH1
Сергей-78,
Добавлено (03.12.2017, 18:54)
Сергей-78, на обоих коннденсаторах по 18.65.
Вс, 03.12.2017, 19:54 | Сообщение # 15
Это хорошо. Мое мнение, ели греются, значит возбуждаются. Если есть чем, то желательно проверить на емкость те два больших конденсатора и детали, что обвел на схеме. Если есть в наличии осциллограф, то проверить что твориться на выходе микросхем. Также виновником может быть и предварительный усилитель.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 03.12.2017, 19:55
Вс, 03.12.2017, 23:50 | Сообщение # 16
PnH1
Сергей-78, кроме тестера нет ничего(
Добавлено (03.12.2017, 23:50)
поменял микросхему, не нагревается, но теперь стоит гуд во всех выходах когда подключаеш плату с фильтрами и входами.
что это может быть??
Пн, 04.12.2017, 10:49 | Сообщение # 17
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
А это похоже на обрыв общего провода, от многократного втыкания-выдергивания разъемов. Пайку на разъемах посмотрите.
Возбуждение можно попробовать определить подключенной к подозрительному выходу маломощной лампочкой на 13,5 вольт (как от карманного фонарика). Возбуждение на высоких частотах ухо не слышит и динамические головки не воспроизводят, а лампочка должна загорется.
Отредактировал Egour - Пн, 04.12.2017, 10:52
Пн, 04.12.2017, 10:55 | Сообщение # 18
PnH1
Egour, все выходы гудят.
Пн, 04.12.2017, 15:00 | Сообщение # 19
Egour
Цитата PnH1 ()
все выходы гудят.
Как вероятная причина:
  • Страница 2 из 2
