Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Пробный блок питания с применением реле
Пн, 04.12.2017, 08:16 | Сообщение # 1
favet
  Постов: 20  Offline ОК
помогите разобраться с этой схемой. Не работает она и думаю, что есть проблема подключения транзистора кт972 подключение базы и реле рэс49 контакты реле наверно не все указаны... Заранее благодарен всем кто поможет.
$IMAGE1$
Отредактировал favet - Вт, 05.12.2017, 18:35
Пн, 04.12.2017, 08:58 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Online Друзья
Проверяйте монтаж. По схеме все нормально. Смотрите какие контакты реле задействовали. Может используете нормальнозамкнутые контакты? Цоколевку РЭС49 найдите и проверьте.
Добавлено (04.12.2017, 08:58)
Еще измерьте все напряжения( и на базе 972 тоже)
Пн, 04.12.2017, 10:32 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
по схеме стоит точка , просто ее плохо видно , база 972 должна быть подключена к коллекторам 3107 3102
Добавлено (04.12.2017, 10:32)
А база 829 не должна соединяться с коллекторами 3107 и 3102
Отредактировал Tygra - Пн, 04.12.2017, 10:33
Пн, 04.12.2017, 13:57 | Сообщение # 4
  Постов: 6808  Offline Друзья
favet, Если проредить огород то будет так,и проще smile
Пн, 04.12.2017, 17:41 | Сообщение # 5
Цитата favet ()
крен5 не подключена
Так в защите,,собери цветное,крен на на +, а уж с защитой потом , smile так и тянет на рассыпуху,да ещё и релейная защита
Пн, 04.12.2017, 21:00 | Сообщение # 6
favet, Я бы не делал релейную защиту,сейчас полно схем электронных предахранителей,хороши на полевиках
Отредактировал краб - Пн, 04.12.2017, 21:00
