Здравствуйте, имеется акустика Microlab M-1113, из сабвуфера выходит пульт на котором регулировка громкости и питание, который сломан. Как сделать чтобы всё работало без пульта?(Сам пульт выпаян уже)
По ходу регулировка напряжением , попробуй взять резистор на 1ком и замкнуть через него +6в и Vol ... Если заиграет , то надо переменный резистор , один крайний на массу, второй на +6 , середину на VOL ...
Добавлено (25.12.2017, 20:40) --------------------------------------------- Да собственно припаяйте его обратно да и все ...
Pilgrim1301, Попробуй вывод ST-By замкнуть на GND ... Два варианта , либо включится , либо выключится .... Если включится , то далее уже замыкать +6 на Vol .... или на GND вывод Vol ...
Всё заработало, ST-B-GND, +6V-VOL. Спасибо большое, 5 лет система простояла на полочке под слоем пыли) Единственное, не нашел резистора 1К, продавец спросил про мощность, а я как-то еще не добрался до этого в плане изучения, да и не знаю сколько надо. Выходит можно и без него? Или всё же лучше найти и припаять?
