Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель от бас бочки (не исправность с звуком)
Пн, 25.12.2017, 19:30 | Сообщение # 1
adel0329639
  Постов: 23  Offline ОК
Открываю звук на полную мощность, хрипит так как буд-то колонки проданы (но колонки целые) подскажите пожалуйста в чем проблема
Добавлено (25.12.2017, 19:30)
Так как буд-то колонки порваны*
Пн, 25.12.2017, 19:54 | Сообщение # 2
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Вопервых какие колонки какой усилитель и от чего питание???
Добавлено (25.12.2017, 19:54)
Если от компа то скорее всего по питанию проблемы либо колонки коротят между собой катушкак замыкать могла при включении лак сгорает от трения и короткое замыкание !!!
Пн, 25.12.2017, 20:06 | Сообщение # 3
adel0329639
Усилитель от машины (12 вольт) соединяю без усилителя Всё хорошо работает, а через него плохо
Пн, 25.12.2017, 20:53 | Сообщение # 4
  Постов: 1833  Offline Друзья
Фото усила и желательно пример звука . Есть ли опыт ремонта ? Если нет , то подумайте есть ли смысл вам стараться дальше , если вы не сможете его отремонтировать , зачем его мучать и тратить наше и ваше время ? Отнесите в сервис ... Если паять умеете и можете отличить транзистор от конденсатора , то давайте фото с двух сторон и желательно файл звуковой как именно хрипит ... Записать можно соткой на диктофон ...
Пн, 25.12.2017, 21:17 | Сообщение # 5
adel0329639
$IMAGE1$
Пн, 25.12.2017, 21:51 | Сообщение # 6
adel0329639, Нужно сначала фотографию прикрепить , Внизу "выберите файл" , нажмите туда и выберите картинку ....
Вс, 31.12.2017, 20:04 | Сообщение # 7
slivaua
  Постов: 3  Offline Х
Я бы сделал все банально просто, усилитель поставить слабее.
Пт, 12.01.2018, 19:56 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 163  Offline ОК
А раньше все норм было?по мощности не подходит друг к другу если пытаешься соединить первый раз такое.... Почитай,посмотри....
Добавлено (12.01.2018, 19:54)
Не факт,может и наоборот быть!
Добавлено (12.01.2018, 19:56)
Не,я неправ,в данном случае не до смотрел сообщение..... Однозначно слабее при чем раза в два!!!!
