Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Сильный треск в creative inspare 3130
Чт, 04.01.2018, 00:42 | Сообщение # 1
Michael9805
  Постов: 3  Offline
Года 4 назад сломались колонки creative inspare 3130. Пришел вечером с работы и услышал сильный треск. Никакого дыма или запаха гари не было. Ну я сразу поехал купил новые колонки, но сломаные решил не выкидывать, а попробывать самостоятельно починить. Ну вот через 4 года решил что время настало) Разобрал, посмотрел плату, гари или вздудых конденсаторов не нашел. Подключил в сеть - все прекрасно работает, оставил включенными. Примерно через 2 часа начался треск, но спустя какое-то время прекратился. Во время треска замерил напряжение, которое приходит на плату с трансформатора 12.6-12.7в, когда треска нет - тоже самое. Может кто-то сталкивался? С чего начинать диагностику?
Чт, 04.01.2018, 04:57 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Заменить микросхемы регуляторов громкости.
Чт, 04.01.2018, 11:15 | Сообщение # 3
jank5
  Постов: 93  Offline
Начинать нужно всегда с питания. Напрочь заменить все ёмкости, если возможно - с повышением рабочего напряжения. Кондер может быть и не дутый, но мертвый.
Чт, 04.01.2018, 12:31 | Сообщение # 4
nickolay130978
Не поможет ни как замена конденсаторов. Шуршание, треск в креативах это стандартная и известная поломка.
Чт, 04.01.2018, 19:22 | Сообщение # 5
Ну вот зачем так. Уже смешно читать про эту тотальную замену конденсаторов. Прям конденсаторные маньяки. smile
Пт, 05.01.2018, 13:39 | Сообщение # 6
Michael9805
  Постов: 3  Offline
Заказал микросхемы. Если не поможет, буду конденсаторы проверять. Спасибо за советы.
Пт, 05.01.2018, 14:40 | Сообщение # 7
PVladimir
  Постов: 697  Offline Друзья
было такое не помню ,какой усилитель.
не торопись покупать микросхемы,посмотри внимательно на плату ,если где есть что то типа клея ,вычисть все и хорошенько прочисти плату ,даже были случаи под клеем смд детали отгнивали.
Пт, 05.01.2018, 15:54 | Сообщение # 8
nickolay130978
В креативах для регулировки громкости стоят микросхемы , на каждый канал по микросхеме. Громкость управляется напряжением, одна, зачастую две или все микросхемы начинают скрипеть. Это стандартная поломка креативов, скрипят спустя месяц- пол года все креативы где громкость реализована на этих микросхемах.
Сб, 17.03.2018, 15:36 | Сообщение # 9
Michael9805
  Постов: 3  Offline
Поменял микросхемы. Поработало около часа без проблем, потом тот же самый треск, как и со старыми схемами. Выпаевать кондеры? Есть смысл проверять не электролиты? Можно как-либо локализировать проблему?
О чем говорит тот факт, что после простоя какое-то время все работает исправно? При том что особого нагрева не наблюдается.
Добавлено (17.03.2018, 15:36)
Дошли руки наконец-то. Перепаял электролиты, штук 10 заменил. Все работает. Оказалось все бонально. Всем спасибо.
Отредактировал Michael9805 - Пн, 05.02.2018, 16:27
