Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Подключение автомобильного усилителя к компьютеру.
Чт, 18.01.2018, 17:44 | Сообщение # 1
Solve
  Постов: 2  Offline ОК
Добрый день! Знаю, тема избитая, но, походу, не до конца. Нашел схемы в сети, подключил блок питания и т.д. Все хорошо, да только при подключении к компьютеру (линейный выход на фронтальные динамики или к гнезду наушников) вместо звука гул и дребезжание. Все тоже самое подключаю к обычному мобильному телефону - пашет без проблем. Также при подключении наушников к компьтеру все нормально. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить именно со стороны аудио-входа и именно к компьютеру. Слышал, это завязано на входные сопротивления, но не могу найти на форумах вменяемое объяснение. Померил, в компьтере на линейном выходе под 22 кОм, тогда как в мобилке всего 50-70 Ом.
Отредактировал Solve - Чт, 18.01.2018, 18:08
Чт, 18.01.2018, 20:46 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
Все зависит от того , откуда вы усил запитали .. Если с БП этого же компа , то нужно "развязать" сигнальные земли . Т.е. с одной стороны разомкнуть общий провод в кабеле сигнальном ..
Пт, 19.01.2018, 00:16 | Сообщение # 3
Solve
Понял, да так и оказалось, блоки питания были отдельные, но воткнуты в один сетевой фильтр, когда разнес, все стало нормально. Большое спасибо!
Чт, 19.04.2018, 01:16 | Сообщение # 4
BATAREIKA1986
  Постов: 4  Offline ОК
Здравы будте форумчане и модераторы !
Есть вопрос по поводу подключения выдранной из автомагнитолы микросхемы AN7651Z.
Дело в том что собрал схему по даташиту и не могу понять куда присоединять три вывода ,это
BEEP, MUTE, и ST.BY мне не нужно отключение звука и режим ожидания и для чего нужна нога
BEEP?
Извиняйте если не туда написал , я на форуме новичёк help hello
Чт, 19.04.2018, 01:50 | Сообщение # 5
  Постов: 4036  Offline Модератор
А датыш где?
Чт, 19.04.2018, 03:37 | Сообщение # 6
BATAREIKA1986
Вот дашит по которому собираю
Чт, 19.04.2018, 03:52 | Сообщение # 7
BATAREIKA1986, Это не датыш. biggrin Это схема какого-то усилителя.
Чт, 19.04.2018, 13:23 | Сообщение # 8
BATAREIKA1986
Это схема по даташиту , вот посмотри полный аналог
так поможете или нет куда подсоединять то или оставить их висеть cry
Добавлено (19.04.2018, 13:23)
Так есть кто по разделу может ответить куда девать BEEP ,MUTE И ST.BY ?
