Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » USB в кассетном проигрывателе (Возможно ли установить USB разъём в кассетный проигрыватель?)
Сб, 20.01.2018, 23:26 | Сообщение # 1
D2000Ima
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет! Хотелось бы узнать: как установить USB модуль в старый кассетный проигрыватель и возможно ли это сделать вообще? Заранее спасибо.
Ссылка на модуль: https://goo.gl/qru7rj
Сам проигрыватель
Отредактировал D2000Ima - Сб, 20.01.2018, 23:39
Вс, 21.01.2018, 01:05 | Сообщение # 2
spide
  Постов: 29  Offline ОК
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, я мог перепутать последовательность действий. ))
1 Определись с питанием
2-Найди подходящее место для него
3-Найди вход на усилитель магнитофона (обычно это регулятор громкости)
4-подключи выход с модуля на вход испытуемого аппарата
5-подай питание на это всё.
6-Полярность питания и напряжения на модуль не перепутал ни как? Проверь перед включением
7- если заработало - то кричи УРА!! если нет - значит спалил.... будет прискорбно.
8-Чуть не забыл - по схеме магнитолы надо отключить приёмник чтобы он не мешал.... там должна быть маленькая микросхемка, которая отвечает за стерео звук с приёмника. Так вот, надо поднять по одной ноге конденсаторов на выходе этой самой микросхемки и подать туда вход с сего девайса не забыв при этом подключить минусовой (общий провод) на минус питания. Перед включением ещё раз проверить правильность монтажа и всех цепей, убрать звук на минус, подать питание и если дыма нет, то тогда покрутить ручку громкости . В динамиках должно что-то то шипеть или петь.
9 В принципе всё.
10-Удачи браток!!
11-Цепи выхода звука с магнитофона и приёмника разные но сходятся на одной крутилке.
Отредактировал spide - Вс, 21.01.2018, 01:09
Вс, 21.01.2018, 09:56 | Сообщение # 3
samodelkin36
  Постов: 161  Offline ОК
D2000Ima, В нете полно примеров.
Я вот вставлял в машину smile
http://radioskot.ru/forum/23-9916-1
Вс, 21.01.2018, 20:20 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата D2000Ima ()
USB модуль
??? Это чё?
