  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Цифровой усилитель PAM 8610. (Питание цифрового усилителя PAM 8610.)
Чт, 25.01.2018, 14:42 | Сообщение # 11
megos
  Постов: 3650  Offline Друзья
-=BELKA=-, амперметр подключается в разрыв цепи, а не на + и -.
Чт, 25.01.2018, 15:48 | Сообщение # 12
-=BELKA=-
  Постов: 81  Offline ОК
megos, Таки да )Описал не ясно , красный на + питания , а черный на + который на плате.... Ну как то так)
Пн, 05.03.2018, 18:03 | Сообщение # 13
Selena888
  Постов: 4  Offline ОК
Sorry
Может чуть не к месту..
В китайском усилителе 8610 иногда появляется небольшой писк в колонках.
В чем дело?
Может кто подскажет...
СПАСИБО!
Вт, 06.03.2018, 02:55 | Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 2122  Online Модератор
Юзал я такой, не понравилось вообще. Микросхемы серии PAM**** - редкостная кака. ИМХО.
Вт, 06.03.2018, 09:57 | Сообщение # 15
Selena888
2х10
На задние колонки в 5.1 для игр вполне норм. Супер качество не надо.
Вопрос был про "писк".... может Цобеля на выходе поставить?
Отредактировал Selena888 - Вт, 06.03.2018, 10:05
Чт, 08.03.2018, 23:06 | Сообщение # 16
Витинари
  Постов: 2767  Offline Модератор
ВIOS, да не, норм усилители. Для простых колонок (и не для адептов лослесс) пойдет.
Selena888, для недорогого D-класса вообще характерен писк при низком уровне сигнала (на большей громкости он просто заглушается). Конкретно у этих микросхем надо смотреть на питание - если БП импульсный, то обязательно должен быть фильтр, иначе усилитель соберет все помехи. Да и не для импульсного тоже. У меня PAM8403 даже при отсутствии входного сигнала здорово ловил писк от динамической индикации с соседней платы.
Пт, 09.03.2018, 00:29 | Сообщение # 17
  Постов: 1976  Offline Друзья
Да "шим усила" специфичны , жестковаты , суховаты , но обладают не достижимым для простых усилов КПД и в соответствии с этим имеют минимальные размеры и на малых мощностях не нуждаются в отводе тепла . С учетом того что большая часть населения пострадала от медведя " на ухо наступившего" , для них это просто супер вариант , а так же при работе от автономного источника , как говорится и громко , и долго , и относительно качественно .... Не знаю , никогда с ними проблем не было , горели да , по ряду причин , а со свистом проблем не возникало ....
Сб, 10.03.2018, 19:50 | Сообщение # 18
Selena888
Спасибо всем за ответы! smile
Питание через LM на 12 в, стоит рядом с БП, но не рядом с трансформатором.
Пищит не всегда, такое впечатление - при каких то условиях "ловит возбуд".
Сб, 10.03.2018, 21:03 | Сообщение # 19
megos
Selena888, возможно есть помехи от других приборов с импульсными БП- например в ту же или соседнюю розетку включена китайская зарядка для дебильника или что-то аналогичное.
И ещё, если этот усилок работает от одного БП с цифровым источником звука, то их "земли не должны соединяться- иначе будут различные шумы- им достаточно общей массы по питанию.
Вт, 20.03.2018, 07:40 | Сообщение # 20
Selena888
Надоело возиться.
Заменила на TDA7297.
Всем СПАСИБО!
  • Страница 2 из 3
