Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sven ha 385W нет звука (подскажите что должно быть на плате)
Пн, 05.02.2018, 23:17 | Сообщение # 1
jeka077
  Постов: 2  Offline ОК
Всем здравствуйте кто читает, столкнулся с проблемой, нет звука на sven ha 385W 5.1. Разобрал все кишки, на плате с усилителями увидел дефект, там где как я понял должен стоять конденсатор(с841) торчит только одна ножка, и рядом(с837) тоже место под конденсатор и видно обломанные ноги. Вопрос такой, я весь интернет перерыл не смог найти схему именно от этой платы (av106-8H), должны ли там стоять конденсаторы 104? Кто подскажет буду благодарен.
Отредактировал jeka077 - Вт, 06.02.2018, 02:05
Вт, 06.02.2018, 03:55 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Маловероятно что проблема в данных отсутствующих конденсаторах ...
Вт, 06.02.2018, 05:08 | Сообщение # 3
  Постов: 4029  Offline Модератор
Ну а это что?
Заняло минуту.
Обсуждение ремонта есть ТУТ
Ср, 07.02.2018, 00:25 | Сообщение # 4
jeka077
Спасибо за ответ, вроде все понял.
Пн, 24.09.2018, 18:02 | Сообщение # 5
nikolay95mor
  Постов: 3  Offline ОК
У меня такая проблема, пропал звук((( Говорят мол прошивка слетела!! что делать??
Вт, 25.09.2018, 09:57 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Залить прошивку.
Вт, 25.09.2018, 17:05 | Сообщение # 7
nikolay95mor
а как это делается и где взять??
Вт, 25.09.2018, 20:39 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 180  Offline ОК
Взять можно у дядюшки Ляо...
Но, прежде чем думать о прошивке и как её залить, проверьте, подаётся ли питание на схему, работают ли выходные усилители. Это всё можно проверить и без прошивки.
У меня есть парочка схем, эти усилители выпускались по немного различным схемам. Они Вам помогут разобраться, что и где искать, куда подавать сигнал и где смотреть...
Ср, 26.09.2018, 10:15 | Сообщение # 9
nikolay95mor
Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
Добавлено (26.09.2018, 14:54)
Может кто нибудь в Питере этим занимается?
Добавлено (28.09.2018, 14:38)
СветLANa, Сигнал прерывается на процессоре, там два процессора и они не хотят меж собой работать!!! Делает электрик, говорит заливать прошивку это"геморой"!((
Добавлено (16.11.2018, 10:01)
