Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель defender blaze 50 не работает 1 канал
Вс, 11.02.2018, 14:50 | Сообщение # 1
Ale2438
  Постов: 2  Offline
Изначально не работал 1 канал и сабвуфер, разобрал, были вздуты конденсаторы на блоке питания, поменял пропал шум на нерабочем канале, затем поменял все 3 микросхемы tda2030a, заработал сабвуфер, но канал так и не ожил, поменял все маленькие литики, но канал все равно не ожил, в чем может быть ещё проблема ?
Вс, 11.02.2018, 15:04 | Сообщение # 2
  Постов: 1733  Offline Друзья
Резисторы проверять ... сигнал напрямую подать на микру ...
Вс, 11.02.2018, 15:13 | Сообщение # 3
Ale2438
  Постов: 2  Offline
Tygra, проверять резисторы постоянного или переменного ?
Вс, 11.02.2018, 15:32 | Сообщение # 4
Постоянные в обвязке не работающего канала , начать с 1ом , те что парой стоят ...
Пт, 23.02.2018, 09:54 | Сообщение # 5
efcool2009
  Постов: 218  Offline
сам динамик проверь, мож ему что то приснилось....
Ср, 21.03.2018, 08:38 | Сообщение # 6
daniilpresnyakov9
  Постов: 9  Offline
возьми отвертку в руки или (или любой другой предмет главное чтобы ток проводил)
палец на отвертку (железную часть)
и касайся по очередности виводов котрые написал
на каком то должен появится сигнал(не большой гул)
если появился на 2 то надо смотреть обвязку фнч
если на 3 то поменять потенциометр
4 должен это уже крайний случай но он должен работать так как схему заменил
если на 1 появится сигнал то там уже по входу сигнала надо смотреть
еще если после фнч все зарaботает попробуй подать сигнал после кондера это 6 нога фильтра
