Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sven-820 Саб бухает с частотой 1 герц (стал бухать саб)
Вт, 20.03.2018, 13:10 | Сообщение # 1
daniilpresnyakov9
  Постов: 9  Offline ОК
колонки Sven-820
стал бухать саб при этом саб работает нормально
воспроизводит все частоты без искожений
но когда на минимум бухает (хлопок)
колонки разбирал включал нч динамик поднимался в верх и резко падает и так примерно 1 раз в секунду может и по быстрее иногда
а иногда вообще не бухает
в чем может быть причина ?
сам грешу на tda2030a
хочу заменить и если не пройдет
хочу заменить операционный усилитель(но как на схеме не могу найти даташит или аналог sad помогите )
Вт, 20.03.2018, 14:42 | Сообщение # 2
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
daniilpresnyakov9, А не зачем чинить по видео того человека, кто фильтр нч называет предусилителем angry biggrin
Где он интнресно нарыл эту схему, в инете везде такая http://radioskot.ru/_fr/21/SPS-820.pdf и там опер 5532 .
Вт, 20.03.2018, 16:47 | Сообщение # 3
  Постов: 11697  Offline
бУхает или бухАет? ))
Это возбуд идёт. Такое бывает при плохой экранировке, неудачном расположениее проводов и т.д. (причин немало).
Вт, 20.03.2018, 16:53 | Сообщение # 4
daniilpresnyakov9
это не моя схема как я понял их 2 старая и новая
потому что у меня с дидным мостом
и из трансформатора 2 обмоки
и микросхема эта называется(операционный усилитель)
по этому так и написал
можете описать причины по своим предположениям
может такое может быть из-за пробития кондера?
Добавлено (20.03.2018, 16:53)
тоже так думал разбирал смотрел все нормально
Вт, 20.03.2018, 18:31 | Сообщение # 5
bess0571
опер, операционник - сленговое сокращение от операционный усилитель smile
А по делу, если до этого все было нормально, то скорее всего высох какой-то из электролитических конденсаторов в канале саба (срок службы составляет от 2 до 10 тысяч часов, зависит от производителя, срок хранения так же ограничен, ни разу не паянные тоже вздуются sad ), маловераятно что это tda, еще меньше вероятности, что опер.
Добавлено (20.03.2018, 18:31)
JRC5548D вроде вообще не существует, скорее всего там JRC4558D,он же NJM4558D , а на схеме опечатка, лучше вскрой саб и прочитай на живом маркировку.
Отредактировал bess0571 - Вт, 20.03.2018, 17:52
Вт, 20.03.2018, 18:49 | Сообщение # 6
daniilpresnyakov9
дело в том что саб стоит не дома а на даче
на недели поеду куплю опер (стоит не дорого)
4558 у меня есть 4 шт
еще я поискал нашел опер LM358P
вроде подходит
искал так
схема фнч на опер
и у этого вроде подходит (схему приложил)
если не прав напишите
по поводу конденсаторов думаю если высохли бы то был бы гул
ну я все ровно заменю
там на схеме написано что после диода +20вольт
а перед диодом написано одно плечо трнаса 15 вольт
и как они получили 20?
или я что-то не так понял
просто если 20 вольт то не придется покупать кондер
и забыл сказать схема жутко греется градусов до 70 без нагрузки
именно на басс
сглаживающие кондеры общие если бы из-за них грелись бы все микросхемы
собственно из-за нагрева я думаю на tda
Вт, 20.03.2018, 19:25 | Сообщение # 7
bess0571
4558 у меня есть
скорее всего он там и стоит, на сайте производителя нет 5548d
напряжение повышается из-за конденсатора после диодного моста
так как идет возбуд, то это равносильно нагрузке
посмотреть и если что заменить нужно эти
Вт, 20.03.2018, 19:57 | Сообщение # 8
daniilpresnyakov9
что-то я уже совсем забыл про это)) biggrin
про кондеры я и думал на них котрой отметели
еще по поводу опера
какие последствия могут быть если не тот поставить
цоколевка одна и та же
я тоже думал что 4558 но если смотреть его схему фнч то не подходит
а лм358 более похожа
вот и думаю может на схеме написан какой-то китайский аналог
вот и хочу узнать что можеть быть)
Вт, 20.03.2018, 20:17 | Сообщение # 9
bess0571
так опер-а по характеристикам все разные, соотвенственно и обвязка будет разной, и схемы бывают разные, в той схеме что я дал ссылку на 5532, обвязка отличается от твоей схемы.
Вт, 20.03.2018, 21:23 | Сообщение # 10
daniilpresnyakov9
Так вот для своей схемы вроде нашел похожа схема
А если он не подходит что может быть
Ваши предложения
Наши сам опер сгорит то ладно
А если схемы потянет за собой это не приятно будет
