  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Устранение шума в микрофоне.
Чт, 29.03.2018, 22:35 | Сообщение # 21
  Постов: 6776  Offline Друзья
Batvin, Тему уже по нему однажды ,проблема давняя, обсуждали, http://radioskot.ru/forum/7-11613-1 ,мнения разные
Отредактировал краб - Пт, 30.03.2018, 08:40
Чт, 29.03.2018, 22:41 | Сообщение # 22
Batvin
  Постов: 15  Offline ОК
краб, Но в той теме схема ведь совсем другая?
Пт, 30.03.2018, 08:42 | Сообщение # 23
Batvin, Разговор за фантомное питание,как подлючить
Сб, 31.03.2018, 00:41 | Сообщение # 24
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Batvin, как дело продвигается?
Сб, 31.03.2018, 00:49 | Сообщение # 25
Batvin
dsfas, Пока ищу дополнительную информацию, чтобы почти наверняка устранить проблему. Вся схема на SMD, если влезу туда паяльником раз, то обратно уж точно не соберу.
Сб, 31.03.2018, 06:00 | Сообщение # 26
dsfas
2 Batvin, так что насчет собрать новый усилитель, а этот пока в сторонку отложить.
Отредактировал dsfas - Сб, 31.03.2018, 06:01
Сб, 31.03.2018, 11:23 | Сообщение # 27
Batvin
dsfas, Если по конденсаторам и резисторам можно будет что-то подобрать, то с транзисторами сложнее, из них у меня только эти:
Так сказать, что купил.
Отредактировал Batvin - Сб, 31.03.2018, 11:24
Сб, 31.03.2018, 15:06 | Сообщение # 28
dsfas
Batvin, можно и на аналогах собрать, без спец оборудования разницы не почувствуете.
Пт, 14.09.2018, 15:05 | Сообщение # 29
Nik_4el
  Постов: 214  Offline Друзья
Цитата Batvin ()
Шум есть как при подключении напрямую в компьютер, так и при подключении через USB звуковую карту, она играет роль питания и лишь усиливает звук.
Жесть...
читаю у автора темы...
Какое питание можно получить от USB ,только 5 Вольт. А 5 Вольт недостаточно для данного микрофона,так как по схеме видно ,что ему необходимо более 11 Вольт.
Следовательно,питание более 11В НЕОБХОДИМО где-то брать.
Для микрофонных усилителей необходим хороший источник питания с МАЛЫМИ ПУЛЬСАЦИЯМИ ,поэтому могу с точностью до 100% предположить,что такой источник питания отдельно продаётся для данного микрофона.
Но такие источники питания(с малыми пульсациями) значительно дороже обычных .
У компа пульсации выше крыши.
Решение есть простое ...использовать для микрофона отдельный АКБ для питания с напряжением не менее 12В с экранированным кабелем подключения ко входу звуковой карты.Потребление данным микрофоном небольшое,поэтому ёмкости АКБ большой не нужно.
P.S.По части схемы доработки микрофона,как уже тут подметили,необходимо параллельно вновь введённому 100мкх16в подключить конденсатор 0,022-0.1мкФ.
Пт, 14.09.2018, 15:42 | Сообщение # 30
Batvin
Именно 5 вольт. Блоки фантомного питания которые советует производитель для этого микрофона (вплоть до 40В) никак дело не меняют, шум так же остаётся. Есть другой производитель этих микрофонов и у него без всякого питания микрофоны не шумят. Собственно, я думал, что брак, но нет, на видео присланным китайцем-продавцом снятым для меня, у него те же шумы.
  • Страница 3 из 4
