Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Портативная колонка самодельная шумит (Сбор портативной колонки.)
Чт, 12.04.2018, 19:11 | Сообщение # 1
rozmari1123
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане! (Извините за форум-неграмотность, я первый раз на форуме) Задумал я собрать портативную колонку. В качестве усилителя решил использовать микросхему tda2822. Собрал всё по даташитной схеме. Звук был громкий на ОЧЕНЬ много шума. Пробовал с разными динамиками - результат тот же. питание было от батарейки крона на 9 вольт а вообще в планах 7 динамиков и питание от power bank а 5 Вольт 2 ампера или 1 ампер подскажите пожалуйста что делать с шумом или дайте какое-нибудь решение по сбору портативной колонки.
Чт, 12.04.2018, 21:25 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
Что вы вкладываете в понятие шум? Куда подключаете? Если вход замкнуть шум есть? Как собрано? Если можно, покажите фото. А если питать не от кроны, а от более мощного источника? Что значит 7 динамиков? Как их подключать собираетесь?\
Пока, пожалуй, хватит.
Пт, 13.04.2018, 10:08 | Сообщение # 3
rozmari1123
  Постов: 3  Offline
Шум - хрипение динамика, музыка и слова в песни плохо разборчивы. Подключаю к плееру Jack 3.5 mm. Если замкнуть вход шум всё равно есть. Собрано по даташитной схеме к tda2822 (вход с подтяжкой к земле через резистор на 10ком, к контактам фильтра (выводы 5 и 8) конденсаторы на100 мф, пробовал на 1000 и 470 мф. Выход тоже через электрохимические конденсаторы с подтяжкой к земле через резисторы и конденсаторы) (Извините, но пишу со смартфона и прикладывать схему из даташита и фото очень неудобно) Собирал на breadboard. Пробовал от адаптера на 12В 500мА, результат ещё хуже - шума больше. От 5В 1А или 2А как и от кроны. Микросхема выпаяна из колонок jinius. 7 динамиков это уже по поводу самой портативной колонки. Это уже другой вопрос. Пока пробую на 1 или 2 динамиках.
Пт, 13.04.2018, 18:50 | Сообщение # 4
Пока толко одно могу сказать. Соберите плату пайкой на нормальной макетке, а не на этом .... Был у меня опыт ним отрицательный. А для усилителей качество монтажа важное. У вас похоже возбуд. Ну и динамики соответствуют мощности?
Добавлено (13.04.2018, 18:50)
Осцилограф есть?
Сб, 14.04.2018, 18:19 | Сообщение # 5
rozmari1123
  Постов: 3  Offline
Спасибо, попробую спаять. Динамики соответствующей мощности. Осциллограф есть. Попробую замерить выход усилителя.
