Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель моно речевого оповещения (Речевое оповещения в автобусе)
Пт, 08.06.2018, 16:02 | Сообщение # 1
Монитор9957
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте форумчане есть динамик для речевого оповещения в автобусе ( 3 - 5 Вт ; 8 Ом ; моно ) ищу решение по усилителю для него с возможностью регулировки громкости , может кто поможет или продаёт готовые изделия , возможность его запитки 12 - 24 В. Спасибо .
Пт, 08.06.2018, 16:18 | Сообщение # 2
  Постов: 4038  Offline Модератор
Если сам можешь сделать плату усилителя, то можно предложить усь на TDA2003.Схем море, печатных плат море, микросхема не дефицитная дешёвая.
Если не шаришь, тогда проще купить готовый.В радиомагазинах или на Али.
Пт, 08.06.2018, 16:40 | Сообщение # 3
Монитор9957
Спасибо большое .
Вт, 04.09.2018, 13:07 | Сообщение # 4
Монитор9957
Ребята помогите решением , есть усилитель ВМ2037М на моно динамик 8 Ом , при установке на авто идут помехи а при запуске двигателя просто гул из динамика , слышал что можно добавить сопротивление в схему или что - то в этом роде но т.к сам слабак в этих вопросах решить не могу . Сильно не пинайте) заранее благодарен , ТТХ и схему подключения усилителя прилагаю .
Схема подключения усилителя
Пт, 07.09.2018, 00:37 | Сообщение # 5
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Вот такую конструкцию по питанию попробуйте поставить.
То что обозначено как С это кондеры, вероятно на 2200 мкФ, 25 В подойдут вам. То, что обозначено L это дроссель.
Можно выдрать из блока питания компа. В мастерских нерабочие даже даром отдают.
Пт, 07.09.2018, 13:35 | Сообщение # 6
Монитор9957
Спасибо большое
Пт, 14.09.2018, 14:19 | Сообщение # 7
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Питание сделай раздельно(используй отдельный небольшой АКБ на 7-12В(можно использовать гелевые герметичные АКБ ,либо АКБ от радиоуправляемых моделей) и проблема уйдёт.
Усилок я рекомендую TPA3118 ,в моно варианте на али стоит порядка 130 рублей.
Имеет высокий КПД,работает уже с 7 Вольт (Pвых.=3Вт ),при 12В (Pвых.=7-8Вт ).
Перед усилком просто поставь переменный резистор на 50-100Ком для регулировки уровня звука.
Пт, 14.09.2018, 14:44 | Сообщение # 8
Монитор9957
Cпасибо.
