Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Регулятор громкости для пищалки (Нужен совет)
Пн, 11.06.2018, 21:20 | Сообщение # 1
kadushkin
  Постов: 3  Offline ОК
Есть такая пищалка sfm-27, прерывистая, 3-24В
Пищит очень громко, посоветуйте как убавить громкость минимальными доработками, можно с потенциометром или лучше без него.
Питание - борт сеть автомобиля 12-14В.
Вт, 12.06.2018, 06:26 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
kadushkin, сопротивление между платой и пьезоэлементом оМ на 200-500 пробуй
Вт, 12.06.2018, 18:54 | Сообщение # 3
kadushkin
Между красным проводом и пищалкой на плате установлен резистор 470 Ом.
Отпаял провод пищалки и попробовал разные резисторы.
Добавив к штатному резистору 200-500 Ом, громкость существенно не менялась.
Поставил между штатным резистором и пищалкой резистор 3,3 кОм - получил приемлемое снижение звука.
Как считаете ничего не сгорит?
Проконтролировал ток - около 20мА.
Вт, 12.06.2018, 19:24 | Сообщение # 4
  Постов: 11726  Offline
Нормально, так и пусть будет.
Вт, 12.06.2018, 21:07 | Сообщение # 5
  Постов: 2986  Offline Друзья
kadushkin, Да залепи её жвачкой... biggrin и пусть сопит сама себе smile .Для поворотов,напоминалку делаешь?
Вт, 12.06.2018, 21:53 | Сообщение # 6
kadushkin
Нет, на аварийный датчик давления масла + сигнализатор, что зажигание включено, а движок не заведен.
Ср, 13.06.2018, 07:51 | Сообщение # 7
kadushkin, Я бузер с генератором поставил на поворотники,забываю иногда выключить,а само не всегда отключается,тоже заклеил скотчем... smile
