Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите разобраться с подключением усилителя pal007b
Чт, 14.06.2018, 15:42 | Сообщение # 1
mihanzp
  Постов: 15  Offline
Добрый день хочу собрать усилитель для автомагнитолы и немогу разобраться с схемой усилителя pal 007b в часности не понятно куда нужно подовать + автомобиля и выхода с колонок автомагнитолы. Заранее благодарен. вот схема или может есть схема по проще
Отредактировал mihanzp - Чт, 14.06.2018, 15:43
Чт, 14.06.2018, 17:33 | Сообщение # 2
  Постов: 3922  Online Модератор
Ну плюс то подключается к выводам 6 и 20 микросхемы.А вот про магнитолу не понятно. smile
В магнитоле уже есть усилитель(возможно тот же PAL007 ?).И если снимать звук с её выхода
и подавать на вход усилителя - будет каша!
На вход усилителя (In1,In2,In3,In4) нужно подавать сигнал с линейного источника,с предварительного усилителя...
Если в магнитоле есть линейный выход, то его можно подключить ко входам усилителя IN1 и IN2 (левый и правый, например.)
Полезно...
Чт, 14.06.2018, 18:23 | Сообщение # 3
булат
  Постов: 482  Offline Друзья
В свое время переделывал автомагнитолы на более мощный УМЗЧ
Берете сигнал со входа штатного (тот что стоял в автомагнитоле) усилителя,ST-BY и MUTE на плюс
Питание вам сказали-6 и 20,желательно отдельный мощный провод через предохранитель
