Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Сабвуфер Defender 2.1 (Сильно греются TDA2030A)
Вс, 24.06.2018, 16:43 | Сообщение # 1
Паханыч32
  Постов: 8  Offline ОК
Суть проблемы вот в чем ,попросили посмотреть саб. от мини системы компьютерной ,не работал.Колонки подключенные нормально играли но не саб.На вид все целое,заменил одну TDA справа на фотке,вроде саб начал что то бурчать,но с сильным нагревом радиатора и самих TDA .Замеры напряжений :конденсаторы 16.5;16.9в,микросхема 4558D предусилителя-8 нога 32.5в,4 нога от 1-2.2в,ну и на остальных ногах от 13-14.3в,TDA 3-1 и 3-2 ноги по 17.22в,3-4-17.3в,3-5-35.17В.Все замеры с отключенным динамиком ,т.е. без нагрузки.Но даже без нагрузки радиатор немного нагревается .Переменка с транса соответственна 13.6 на обоих каналах.
Добавлено (24.06.2018, 15:42)
да и постоянного напряжения питания колонки нет.Диоды в норме.Подскажите куда копать,оцилографа нет,но есть желание победить эту проблему.
Добавлено (24.06.2018, 15:45)
Очень сильно грееется замененный TDA-68 градусов /остальные 2 теплые.
Добавлено (24.06.2018, 16:43)
или может поменять TDA на 2050,у них напряжение питания побольше,нагрев поменьше будет.А то с таким нагревом он долго не протянет.
Отредактировал Паханыч32 - Вс, 24.06.2018, 16:44
Вс, 24.06.2018, 16:52 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
Паханыч32, Замени греющуюся ТДАшку,было такое когда то,из трёх новых,одна заработала нормально.Одна была печка,другая хрипела...
Вс, 24.06.2018, 18:04 | Сообщение # 3
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Я бы посоветовал выпаять заведомо исправную и впаять ее на сабовый канал для проверки. И если заработает нормально, то есть смысл ее заменить на ТДА2050. Она помощнее будет, саб ей будет легче качать. Дольше протянет.
Отредактировал dewill2025 - Вс, 24.06.2018, 18:07
Пн, 25.06.2018, 22:13 | Сообщение # 4
Паханыч32
Заменил на TDA 2050,нагрев все равно есть ,проработал минут 30 на максимальных настройках,нагрелись даже шурупы которыми крепиться радиатор к корпусу.Незнаю на сколько хватит.Неужели они должны так греться,да пропускают большой ток но так греются как утюги.
Пн, 25.06.2018, 23:34 | Сообщение # 5
dewill2025
В смысле громкость максимальная? Если так, то конечно микры будут греться. Радиатор установлен по принципу минимально возможный (читай максимально дешевый).
Я бы еще цепь Цобеля в этом канале, если она есть конечно, проверил. Мало ли, может резистор или кондер в обрыве. И катушку сабового динамика не мешало бы замерить. Может витки спеклись и сопротивление упало, может трет ее о магнитную систему и соответственно коротит. Диэлектрические пленочки под микросхемами есть? Пластиковые изоляторы под винтиками крепления на радиатор? Термопаста?
Пт, 29.06.2018, 02:00 | Сообщение # 6
Паханыч32
Нет ни пленочек ,не изоляторов под винтиками нет.Термопаста есть
Добавлено (29.06.2018, 01:58)
Микросхему нужно изолировать от радиатора только в том случае,если:
-радиатор будет закреплён на металлическом шасси корпуса,а значит окажется соединённым с общим проводом,а так как фланец микросхемы внутри её соединён с минусом то получится короткое замыкание если изоляции между фланцем и радиатором не будет.
-если на одном радиаторе будет закреплено две микросхемы а в блоке питания будут стоять предохранители(4шт,2шт на каждую микросхему),тогда толку от минусового предохранителя не будет вовсе и в случаее если сгорит одна микросхемка,то следом потащит и вторую-а это *печально*
-если радиатор будет расположен очень близко от трансформатора,то его настоятельно следует подключить к общему проводу,иначе вероятность *словить возбуд*увеличивается в разы,а по этому без изоляции микросхемы снова не обойтись.
изолировать микросхему от радиатора не нужно:
-если радиатор находится на расстоянии не менее 10см от трансформатора,сетевой провод находится как можно дальше от радиатора и входных/выходных сигнальных цепей.
--радиатор не соприкасается с корпусом(нет электрического контакта)
-корпус надёжно защищает от попадания во внутрь посторонних металлических предметов(болтик,гайка,шайбочка,кувалда,саморез,ша ловливые ручонки и тп.)
Одобряю 3
Добавлено (29.06.2018, 02:00)
Радиатор не соприкасается с корпусом,но вот от транса наверное меньше 10 см..Будем надеяться что возбуждения не будет.
Пт, 29.06.2018, 20:24 | Сообщение # 7
dewill2025
Фланец микросхемы соединен с 3й ножкой. А 3я ножка- это общий провод. И через радиатор в вашем случае могут гулять уравнительные токи, что не лучшим образом сказывается на звуке. При случае сходите в мастерскую по ремонту компьютеров. 95% уверен, что они бесплатно дадут вам 3 термопрокладки и пластиковые изоляторы для винтиков крепления к радиатору.
Ну и еще одну причину вы сами написали.
