Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Гудит акустика ПК
Гудит акустика ПК
Чт, 12.07.2018, 09:51 | Сообщение # 1
vanBuuren
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте!
После нескольких лет использования стали сильно (это я сейчас приуменьшил) гудеть колонки Gembird WCS-803 (2.1) даже при выключенном компьютере. Тон и громкость гула меняются по мере приближения руки к сабу (но совсем гул не исчезает).
Конденсаторы вроде не вздутые.
Есть идеи?
Чт, 12.07.2018, 11:57 | Сообщение # 2
spide
  Постов: 29  Offline
Конденсаторы вроде не вздутые но поменять надо. Высохли поди. Это самое интересное в блоке питания. И проверить бы диодный мост (сборку) на пробитые диоды (может утечка есть). Правда её надо выпаивать с платы. Ну и проверить сам кабель который идёт от компа к колонкам. Может там болячка сидеть... экран поломался например или сам кабель просто новый нужен.
(ничто не вечно.)
Отредактировал spide - Чт, 12.07.2018, 11:59
Чт, 12.07.2018, 13:12 | Сообщение # 3
vanBuuren
  Постов: 8  Offline
spide, благодарю, попробую
Отредактировал vanBuuren - Чт, 12.07.2018, 13:15
Чт, 12.07.2018, 20:23 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 1120  Offline Друзья
Проверить общий провод в кабеле и в разъемах.
Пт, 13.07.2018, 07:54 | Сообщение # 5
vanBuuren
  Постов: 8  Offline
Фабричный 3,5 -> 2 RCA, пробовал менять - безрезультатно. Вместо родных колонок подключал к сабу другие - то же самое.
Уже купил переходник-бинокль - 2 RCA (гнездо) <-> 2 RCA (гнездо) и подключал колонки непосредственно с "звукашке" компа - слышно, но только на максимальной громкости микшера.
Уверен, что дело однозначно в усилителе сабвуфера.
Пт, 13.07.2018, 11:21 | Сообщение # 6
spide
  Постов: 29  Offline
что я писал выше - сделано? ёмкости меняны? диодная сборка проверена? О! А без подключения к ПК (без провода)тоже фон есть?
Отредактировал spide - Пт, 13.07.2018, 11:22
Пт, 13.07.2018, 13:35 | Сообщение # 7
vanBuuren
  Постов: 8  Offline
spide, на выходных и собираюсь заняться. Кстати, не пробовал провод отрывать от системы, интересно стало
Пт, 13.07.2018, 23:02 | Сообщение # 8
spide
  Постов: 29  Offline
у мены была такая беда с аккустикой. фонило правда но не сильно. у меня проблема решилась установкой новой звуковухи. у встроенной беда с чипом была...
ну тут я не знаю чего ещё сказать. смотреть надо.щщууупать палцами так сказать smile
Отредактировал spide - Пт, 13.07.2018, 23:03
Вт, 17.07.2018, 08:14 | Сообщение # 9
vanBuuren
  Постов: 8  Offline
Проблема оказалась всего лишь в проводе питания - стоило его пошевелить.
Вопрос такой - чем залит выключатель и можно ли это убрать для ревизии?
Отредактировал vanBuuren - Вт, 17.07.2018, 08:28
Вт, 17.07.2018, 15:38 | Сообщение # 10
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Что-то вроде клея. Можно убрать, но аккуратно.
