  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт саба Sven sps 820
Пт, 20.07.2018, 22:40 | Сообщение # 11
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Цитата sin865 ()
Вот так ,подключаю верно?
А хз, верно, не верно biggrin
У тебя из транса выходят 4 провода. Тебе нужно соединить вместе два. При этом между соединенными проводами и оставшимися, напряжение должно быть по 12В. И Напряжение между одиночными проводами 24В. Написал коряво, но по схеме ясно должно быть.
Соединенные будут средней точкой. На плате может быть пометка GND или _I_. А одиночные это переменка. На диодный мост сажаются. Без разницы какой куда, на отметки ~ ~.
Сб, 21.07.2018, 21:14 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
sin865, у тебя на плату идут 3 провода от трансформатора? Если сейчас, когда у тебя соединены провода одного цвета, ничего не работает, то ты включил обмотки в противофазе. Следуя логике, надо соединить выводы трансформатора с разным цветом, это будет средняя точка, по твоему фото черный провод, который идет к плате. А к синим проводам, одиночные выводы один черный и один коричневый.
  • Страница 2 из 2
