  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)
Сб, 21.07.2018, 01:41 | Сообщение # 11
Обормот
  Постов: 116  Offline ОК
Цитата Modestos ()
Подвесы переклеены на тканевые
Можно фото этих динамиков увидеть?
Отредактировал Обормот - Сб, 21.07.2018, 01:41
Сб, 21.07.2018, 09:50 | Сообщение # 12
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Обормот, Нет, но размер приблизительно такой, а еще верха себе поджимал китайскими пищалками.
dewill2025, Да вы правы, все зависит от стиля музыки. Но басы можно немного поправить добавив саб.
Сб, 21.07.2018, 14:01 | Сообщение # 13
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Цитата Modestos ()
но больно уж расхваливают Клячинский вариант с ФИ
То что кто-то что-то расхваливает, еще ничего не значит. Тем более, что у господина Клячина свои представления о звуке которые могут не совпасть с вашими.
Если будете делать ФИ, то по любому придется снимать параметры ТС. И потом при настрйке фазика тоже замеры придется делать. Если есть чем измерять, и вы умеете, то почему бы и не сделать ФИ.
Но судя по конструкции динов, они не были разработаны для ФИ.
Это конечно мое ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую, но наука не стоит на месте. Сабжевые дины хоть и были относительно хороши для тех времен, но сейчас так может статься, что даже широкополосный автодинамик от приличного производителся уделает его по всем параметрам.
Сб, 21.07.2018, 19:33 | Сообщение # 14
Modestos
  Постов: 62  Offline ОК
Обормот вот ....сделан из спины от белой шёлковой рубашки(старая и не нужна) могу рассказать технологию если надо
Сб, 21.07.2018, 19:36 | Сообщение # 15
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Пресс-форма из алебастра?
Сб, 21.07.2018, 19:39 | Сообщение # 16
Modestos
dewill2025 вы наверное правы для фазика они наверное не......
вот конструкция с ЗЯ
https://datagor.ru/practic....-4.html
Добавлено (21.07.2018, 19:46)
Egour Пуансон и матрица.....вы совершенно правы в качестве пропитки силиконовый клей для аквариума счищеный практически весь
Добавлено (21.07.2018, 19:47)
нет я просто аптечный гипс брал
Сб, 21.07.2018, 20:15 | Сообщение # 17
Обормот
Всегда лучше показать конечно smile , но лично мне не надо, у меня почти не осталось старых динамиков. А те что остались сохранили "отличную физическую форму" smile .
Всё дело в том, что автомобильные динамики расчитаны на использование с автомобильным усилителем. А автомобильный усилитель в свою очередь расчитан на работу с напряжением 12V. В этом их принципиальное отличие. Не всё так просто как может показаться. smile
Отредактировал Обормот - Сб, 21.07.2018, 20:16
Сб, 21.07.2018, 21:16 | Сообщение # 18
Modestos
Обормот вы и там и там правы.....всётаки решился наверное буду делать ЗЯ из 1 го поста......только вот вопрос чем из нутри обклеить ящик или оставить так??
Сб, 21.07.2018, 21:30 | Сообщение # 19
Обормот
Modestos,
Не, - у меня лучше не спрашивать. Я такой человек сам думаю как мне надо, и другим так же советую. smile
Сб, 21.07.2018, 23:31 | Сообщение # 20
dewill2025
Напряжение питания усилителя никак не связано с динамиками.
Принципиальное отличие автодинов в том, что большинство из них рассчитаны на работу ВНЕ ящика. И автодины очень устойчивы к перепадам температур и механическим повреждениям. А так вполне годные динамики. И чуйка у них в основном 91 Дб.
Я пробовал китайские пластмассовые колонки магнитофонные улучшить. Слышал, что обклейка корпуса изнутри картоном дает хороший результат. У меня как раз был плотный упаковочный картон с двумя гофрированными слоями. Результат очень заметен, вибрации корпусов практически пропали. Попробуйте картон. Одну колонку внутри обклеите и сравните с необклееной. Тем более что картон ничего не стоит, работать с ним удобно, клеится быстро.
Modestos, вы сильно не заморачивайтесь с мелочами в постройке акустики на этих динах. Это же широкополосники. У них большая неравномерность АЧХ. Кто бы что не говорил, не стоят они большого вложения труда. Просто сделайте коробки правильного объема, поэксперементируйте с наполнителем руководствуясь своими ушами. И на этом все. Я бы на вашем месте поступил так.
Отредактировал dewill2025 - Сб, 21.07.2018, 23:33
  • Страница 2 из 3
