Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Постройка 2х полосной АС
Вс, 26.08.2018, 19:02 | Сообщение # 1
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Всем доброго времени суток.
Давно хотел себе колоночки получше, чем пластиковые говорилки от магнитофона.
Решил не мучиться с с постройкой АС на базе старых советских динов, да и поиски б/у акустики ни к чему не привели. Поэтому прикупил себе парочку вот таких динов.
Вся инфа о них любезно предоставлена на упаковочной таре. См. фото тары tongue
На фото где дин со стороны магнитной системы не видно, но на фланце напечатано 30 Вт 6 Ом.
Фото ВЧ динамика.
Теперь уже стоит не теоретическая, а именно практическая задача сделать АС. На МДФ для кабинетов бюджет есть. От вас прошу помощи и советов при доведении процесса до конца.
Пока слушаю их на "щите".
До ближнего края щита 20 см. Баса правда не густо, но даже в таком виде звук крови из ушей не вызывает, что дает надежду, что полученные в итоге АС меня удовлетворят.
Может пищик не сыграется с этими динами по частотке, готов поискать что нибудь из советских, только не очень редких ВЧ динамиков.
Пн, 27.08.2018, 16:41 | Сообщение # 2
dewill2025
Произвел замеры параметров ТС с применением ГЗЧ и усилителя. По вот такой схеме:
Получились следующие данные:
Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом;
Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6
Fs/Qts=93
Vas=0.0000532 м3.
Как на ваш опытный глаз? Можно доверять этим данным?
Получается под фазик дин заточен. Что в принципе подтверждается тем, что такие дешевые дины под другое оформление и не делают практически.
Вт, 28.08.2018, 11:21 | Сообщение # 3
jank59288
  Постов: 69  Offline ОК
При таком Qts прямой путь в ОЯ.
