Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Самопальная колонка
Самопальная колонка
Чт, 27.09.2018, 20:30 | Сообщение # 1
Radgik2
  Постов: 2  Offline ОК
Есть плата А2 от Беларусь м-310-С 1991 г.
Схема есть толку мало. Как подать с компа по 3.5 мм разъёму на динамики сигнал через это чудо? Так что громкость регулировалась и толк был? Помогите молодому, пожалуйста.
Чт, 27.09.2018, 20:36 | Сообщение # 2
  Постов: 3847  Offline Модератор
В таких случаях нужно предоставлять всю доступную информацию, фото платы, схему если есть, ибо мало кто захочет всё искать сам даже если захочет помочь.
Отредактировал Igoran - Чт, 27.09.2018, 20:42
Чт, 27.09.2018, 21:09 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
В магнитофоне есть "Линейный выход" (разъём 1XS2). Вот на него можете подавать сигнал. При этом резисторы 1R47 и 1R48 можно выпаять.
Регуляторы тембра и громкости будут работать.
Если регуляторы тембра не нужны, плату универсальных усилителей (плата А1) можно вообще выкинуть и сигнал подавать на разъём 2XS1, выводы 5,6 (плата А2).
Общий для входа и питания - вывод 4
Питание +9 В подаётся на разъём 2XS2 на вывод 5. (Или на вывод 3 2XS1, при этом 2R7 нужно закоротить).
При этом из схемы можно выкинуть всё, что правее разъёма 2XS2 (стабилизаторы напряжения и автостоп)
Отредактировал СветLANa - Чт, 27.09.2018, 21:35
Чт, 27.09.2018, 21:15 | Сообщение # 4
Radgik2
вот схема именно усилителя
Пт, 28.09.2018, 12:07 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 165  Offline ОК
Дааааа
тяжко вам будет.Вот, помечено красным
