Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Не работает левый канал на Creative Cambridge SoundWorks
Вс, 21.10.2018, 22:01 | Сообщение # 1
iron-lion-zion
  Постов: 3  Offline ОК
Друзья, не пинайте сильно, но я полный ноль в электронике, хоть мне это и очень интересно.
Есть любимая старенькая система 5.1, у которой внезапно перестал работать левый канал. Слышится только шипение.
До этого я перепаивал как мог своим очень и очень плохим паяльником потенциометр. Точнее пришлось перепаять два, т.к. сначала выпаял не тот: B50K, который идет на Rear и A10KX6, который идет на Main.
И вроде всё работало хорошо какое-то время, но потом левый канал стал пропадать. То работает, то не работает.
Имея мультиметр пробовал в режиме прозвона тыкать в некторые элементы.
Левый ряд контактов потенциометра A10KX6, который идет на Main прозванивается с контактом RCA левого канала. B50K, который идет на Rear также прозванивается совместно с RCA левого канала.
К радиатору прикручены три TDA, которые в режиме прозвона выдают одинаковые параметры на экране мультиметра.
Рядом с каждым RCA имеются резисторы и конденсаторы, которые в режиме прозвона также выдают одинаковые параметры на экране мультиметра.
Не знаю, куда копать... Помогите, пожалуйста.
Отредактировал iron-lion-zion - Вс, 21.10.2018, 22:07
Пн, 22.10.2018, 11:59 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 500  Offline Друзья
Похоже на "холодную пайку".
Вт, 23.10.2018, 11:08 | Сообщение # 3
iron-lion-zion
dsfas, попробую перепаять потенциометр.
Добавлено (23.10.2018, 22:54)
dsfas, спасибо! Проблема решена.
Вт, 23.10.2018, 23:49 | Сообщение # 4
dsfas
Рад что все так легко для вас решилось.
Отредактировал dsfas - Вт, 23.10.2018, 23:49
Вс, 04.11.2018, 20:31 | Сообщение # 5
uss
  Постов: 1  Offline ОК
С такой пайкой обозначенная проблема вскоре появиться вновь.И может не в этом контакте, а в другом. - Дело времени....Надо бы нормально запаять.
Отредактировал uss - Вс, 04.11.2018, 20:32
