Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Преобразователь 12в -+40 двуполяроное (Нужно сделать музыку в машину.)
Чт, 15.11.2018, 21:47 | Сообщение # 1
lexa_junior
  Постов: 3  Offline ОК
Нашел плату усилителя на алиэкспресс TDA8954TH. Китайцы говорят переменка двуполярная 24 вольта даташит говорит до 41 переменки двуполярной и мощность 420 ватт в мосте. Ну в чем вопрос то. Нужна схема преобразователя 12в - 40 соотвественно двуполярное. Конечно 420 ватт я не получу мне кажется ни как или получу с искажениями жесткими но честных 300 я очень расчитываю. Паять я умею давно научился. Но вот с компонентами и тому подобное знания не особо имею. Подскажите плиз. Можно даже что то на рынке если есть может просто плохо искал.
Отредактировал lexa_junior - Чт, 15.11.2018, 21:48
Чт, 15.11.2018, 22:24 | Сообщение # 2
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Интересно,а честные 300 Вт вы на чём слушать собираетесь и на каком расстоянии от них.
У меня соседи в 30 метрах от моих 2 колонок 4Вт в "восторге" ,приходят и просят сделать потише ,так как от громкой музыки они друг друга не слышат. smile
Отредактировал Nik_4el - Чт, 15.11.2018, 22:25
Пт, 16.11.2018, 07:11 | Сообщение # 3
lexa_junior
Если почитать по внимательнее можно заметить что усилок нужен в машине в связке с сабом скорее всего. Может фронт но это не точно. Поэтому и надо преобразоваетль в машину. Если бы домой то я бы не заморачивался и купил 220 - 36 и тому подобную хр*нь
Пт, 16.11.2018, 09:26 | Сообщение # 4
  Постов: 6878  Offline Друзья
Как пример такая схема или здесь
Отредактировал краб - Пт, 16.11.2018, 09:27
Пт, 16.11.2018, 16:54 | Сообщение # 5
Nik_4el
В машине 300-400 Вт,вам что мозги нужно "шевелить",для саба достаточно будет максимальной 75-100Вт для компрессионника.
Для меньшей мощности нужно будет и меньшее напряжение.
Вот значение выходных мощностей (коэфф.гармоник 0.5% и 10% ) при различных напряжениях питания TDA8954.
Что бы не заморачиваться с покупкой и поиском деталей ,а затем изготовлением ,можно на алиэкспресс купить готовый преобразователь с регулировкой выходных тока и напряжения.
При входном напряжении 12В выходное напряжение может быть до 50В.
Включение на выходе данного преобразователя двух последовательно включённых одинаковых по ёмкости электролитических конденсаторов даст вам двухполярное питание(средняя -общая точка соединений конденсаторов будет "ОБЩИМ" ) .
Только для мощности более 75-100Вт для данного преобразователя нужен хороший радиатор .
Так что с данным преобразователем легко получить 2-х полярное питание +_20-24В с получением на TDA8954
мощности 100-150Вт на нагрузке 8 Ом.
Чтобы найти этот преобразователь на али ..достаточно набить в поисковике АЛИЭКСПРЕСС...
DC-DC Step-up 250W
Отредактировал Nik_4el - Пт, 16.11.2018, 17:28
Вс, 18.11.2018, 10:59 | Сообщение # 6
Обормот
  Постов: 139  Offline ОК
Так китайцы ему сказали переменка нужна. Так что этот преобразователь не подходит тогда.
Вс, 18.11.2018, 12:25 | Сообщение # 7
Nik_4el
Говорят ...что кур доят ,а пришли и титек не нашли... smile
Нужно не на слова ссылаться,а на техническую документацию .
А в технической документации(смотрим график выше) черным по-белому указано ...
Нужна не ПЕРЕМЕНКА ,а постоянное 2 полярное напряжение в ИНТЕРВАЛЕ напряжений для соответствующей мощности.
Т.е. для нужной(требуемой) мощности выбирается соответствующее постоянное 2 полярное напряжение.
Вс, 18.11.2018, 15:55 | Сообщение # 8
Обормот
Ну если уж действовать совсем по феншую, то Никола Тесла никогда не работал с постоянными электрическим током, и если брать за основу его изобретение как трансформатор, то постоянного двуполярного питания в природе быть не может. prof
Кстати, Nik_4el, сделал я подсветку из твоего светодиода. Долго подбирал напряжения. В итоге остановился на 9-вольтовом бп через 330 кОм резистор. Всё чётко работает, не греется, светит круглосуточно вот уже недели 3 наверное... Ещё раз thanks...
Да и, эти светодиоды, что 1Вт что 3Вт по-моему одинаковые, по крайней мере китайцами все параметры сильно завышены. Для сравнения: у меня есть фонарик с подобным светодиодом, так вот там заявлено что он 1Вт, но светит этот фонарик как прожектор и без радиаторов не перегорает - значит не греется. Питание от 4v аккумулятора у него.
Вс, 18.11.2018, 17:14 | Сообщение # 9
Nik_4el
У топикстартера(автора темы)не Феншуй,а усилитель TDA8954,который требует 2полярного напряжения. smile
P.S.
В 1Вт один кристалл,в 3Вт-2 кристалла ,работают от 3.2 до 3.9В...
При определённых напряжениях они,действительно,одинаковы...
Писал уже ведь здесь...
http://radioskot.ru/forum/35-13642-396021-16-1539518995
3W светодиоды ... проверял,при напряжении 3.6В потребляли 610-690мА(P=2.2W-2.5W).
Например ,при 3.2В 1w светодиод потребляет 270ма ,а при 3.8В уже 583мА ...
При 3.2В имеем P=0.87W ,при 3.8В уже P=2.2W .Так с 1w светодиода можно и больше 2W получить,только при этом необходимо хорошо отводить тепло,чтобы не произошла деградация кристалла.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 18.11.2018, 17:15
Ср, 21.11.2018, 19:30 | Сообщение # 10
lexa_junior
Спасибо всем за помощь! После пару вечеров ликбеза и поиска готового на али нашел хороший преобразователь 12 - +-32 вольт на 350 вт. Тема думаю не нуждается в продолжении.
https://ru.aliexpress.com/item....eWB3rdP
Отредактировал lexa_junior - Ср, 21.11.2018, 19:32
