  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » ТДА2030а с двуполярным питанием (две встречно подключенные микросхемы с двуполярным питанием)
Вс, 06.01.2019, 17:55 | Сообщение # 21
  Постов: 1853  Offline Друзья
Цитата mawlik ()
сдесь он с4 минус кондера на GND
В корне не верно ! Минус конденсатора к минусу питания , плюс на GND , иначе взорвется !
Добавлено (06.01.2019, 17:56)
Цитата mawlik ()
vs- мультик по отношению к gnd показывает плюс
Перепутал полярность по ходу питания ...
Вс, 06.01.2019, 17:57 | Сообщение # 22
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
т.е. вот так -?
Вс, 06.01.2019, 17:57 | Сообщение # 23
Должно быть -15 на VS- и +15 на VS+ , при чем сильно они отличаться не должны , т.е. если на одном плече 12,8 то и на втором должно быть 12,5-13в но с другой полярностью !
Вс, 06.01.2019, 18:01 | Сообщение # 24
mawlik
у меня выход блока показывает вот так-
Вс, 06.01.2019, 18:07 | Сообщение # 25
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Можно замутить вот такого зверя,
около 150 Вт.
Вс, 06.01.2019, 18:08 | Сообщение # 26
mawlik
если бы перепутал полярность тогда и с7 дожен был рвануть
Добавлено (06.01.2019, 18:12)
а можно заменить с большим коф.усиления ?
Добавлено (06.01.2019, 18:16)
не понятно ст2 и ст1 - два плюса - это что за блок надо ?
просто туплю
Добавлено (06.01.2019, 18:17)
понял что это ин-пут
Вс, 06.01.2019, 18:26 | Сообщение # 27
Boqun
Вы имеете в виду добавить выходной мощности?
Вс, 06.01.2019, 18:38 | Сообщение # 28
Как то не сходится ... 15 + 15 = 30 , а у вас 35 общее , как так ?
Вс, 06.01.2019, 20:28 | Сообщение # 29
mawlik
да у меня это опечатка - вопрос то другой
спасибо друзья за помощь - всего доброго
biggrin biggrin biggrin
Пн, 07.01.2019, 23:19 | Сообщение # 30
боб
  Постов: 282  Offline ОК
mawlik, Что касается взорвался конденсатор - только перепутана полятность его подключения. Повнимательней читай схему, в некоторых постах сам себе противоречишь.
И первоначальная схема усилителя и БП рабочие, но для работы в паре - требуют согласования:
Цитата mawlik ()
только транзисторы мощнее
1.В данной схеме, при загрузке ТДА, для поддержания паспортного Ки, транзисторы должны быть кроме того и составными.
Если это в их адрес - на правильном пути.
2.Конденсаторы, если хотите слушать неискаженными НЧ, а иначе незачем его делать, 220х35 - блока питания(для работы с данным УНЧ - это 0), с С3, С7 усилителя - должны иметь суммарную емкость 2000х35, а при высококачественном предварительном каскаде 4000мкфх35в и более.
3.Проводники питания и шин в плате - должны иметь хорошее сечение.
После этого можно приступать к настройке, и не будет никакого свиста, хотя нужно еще для уменьшения фона поработать с током покоя выходного каскада БП. В данном варианте - возможен фон до 2в. на питании.
Настраивать можно и в таком варианте.
Отредактировал боб - Пн, 07.01.2019, 23:34
  • Страница 3 из 3
