Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Тихий звук и хрипы в сабе 5.1 (Помогите разобраться в неисправности)
Ср, 09.01.2019, 22:25 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Добрый вечер! Проблема такая, в домашнем кинотеатре (колонка 5.1) звук со всех пяти колонок и самого саба стал очень тихим (на любой громкости) + некий свист и хрипы. Схему искали долго, но пока без результата. Фото платы бп с усилком и платы управления сделал (прилагаю). Напряжение на входе всех TDA2030 и TDA2040 37в., на выходе около 18,7в. Вздутых и подтекших кондеров ненашел (но пока менять не пробовал). Подскажите с чего начать. Заранее благодарен!!
Чт, 10.01.2019, 07:32 | Сообщение # 2
  Постов: 1745  Online Друзья
Проверяй кондеры все с выпайкой , они мрут без видимых повреждений .....
Чт, 10.01.2019, 10:16 | Сообщение # 3
  Постов: 11772  Offline
Да, симптомы показывают на электролиты.
Вт, 15.01.2019, 03:29 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 133  Offline
Провода с регулятора мощности между собой позамыкай отверткой...если звук при замыкании каких либо проводов выдаст полную мощность значит дело кроется в самом регуляторе...было такое...
