Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » TopDevice TDE-450M (Проблема с сабом)
TopDevice TDE-450M
Вс, 16.06.2013, 04:42 | Сообщение # 1
JohnyDIK
  Постов: 2  Offline
Всем привет. Появилась проблема в сабе, при включенной системе идет ужасный звук с саббуфера, как не настроенное радио( Подскажите как быть? sad
Вс, 16.06.2013, 11:04 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
JohnyDIK, фото платы со всех сторон в хорошем качестве
Вс, 16.06.2013, 11:35 | Сообщение # 3
  Постов: 11498  Offline
TopDevice TDE-450M/5.1
Система: 5.1
Выходная мощность: 125 Вт
Сабвуфер: 36Вт.
Центр: 15Вт.
Фронт: 22Вт х 2.
Тыл: 15Вт х 2.
Полоса пропускания: 30-20000Гц.
Отношение сигнал/шум: ~90Дб.
Разделение каналов: ~45Дб.
Динамики:
Сабвуфер 6,5"
Центр 3"х2+1"
Фронт (3"х3+1") x 2
Тыл (3"х2+1") x 2
Управление: электронное: громкость - центр, тыл, сабвуфер, режим работы, индикатор, пульт ДУ
Там на плате микросхемы 4558, РТТ2358, HCF40538E. Начинать поиск проблем с проверки напряжений и вздутых конденсаторов.
Пн, 17.06.2013, 02:03 | Сообщение # 4
JohnyDIK
  Постов: 2  Offline
Спасибо. Гляну отпишу.
Пн, 12.12.2016, 09:22 | Сообщение # 5
Yuliyazavarnitsina2012
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте!акустика topdevice tde 260.2.1. Купила с рук, вобщем гудит сабвуфер, а колонки играют. Что значит это? Я не разбираюсь совсем. Надо нести в ремонт? Что это может быть и Во сколько примерно обойдется?
Пн, 12.12.2016, 15:12 | Сообщение # 6
Да, возможны проблемы в конденсаторах, ремонтировать надо, около 1000р потянет это.
Вт, 18.04.2017, 21:04 | Сообщение # 7
den2783dm
  Постов: 1  Offline
Всем приветы! Имеется данная система, плата управления совсем не живая, какие варианты:
- контроллер с предусилителем из китая https://ru.aliexpress.com/item....5w8eTv,
- вот такой https://ru.aliexpress.com/item.....5w8eTv
- новый усилитель с "ручками" - 2шт - https://ru.aliexpress.com/item....28d509c
В 1ом и 2ом варианте смущает, смогу ли я получить нужные сигналы для усилителя? Стоит ли вообще заморачиваться?
