  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Проблема со звуком в колонках 5.1 Creative Inspire T6100 (Звук работает неравномерно)
Сб, 28.06.2014, 20:26 | Сообщение # 11
  Постов: 8163  Offline Модератор
Цитата nickolay78 ()
Не исправность одной из М51132L или обвязка одной из этих микрух.
Значит опорное с 4 ноги скачет.
Цитата DJVERTER ()
Если бы проблема была в одной из трех М51132L регулирующие звук,то звук скорее всего скакал бы не во всех колонках
Если у них четвертые ноги обьеденены в общий, то неисправность может быть в любой из них. Если же опорное идет только с одной микросхемы, то виновата та, с которой идет это напряжение. В любом случае, кинь вольтметр на крайние выводы регулятора громкости, и контролируй напряжение. Усли при внезапном увеличении громкости, напряжение увеличилось, значит моя теория верна.
Ср, 25.03.2015, 10:46 | Сообщение # 12
Aleks3217
  Постов: 1  Offline
Чем закончилась история?
Пн, 22.06.2015, 16:39 | Сообщение # 13
System8009
  Постов: 3  Offline
Такая же проблема, автор, чем закончилось ?
Вт, 30.06.2015, 21:39 | Сообщение # 14
DJVERTER
  Постов: 7  Offline
История закончилась заказом с Аliexpress.com одной микросхемы М51132L которые регулируют звук(в итоге продавец прислал 3 :))
заменил одну и вроде все заработало,но через некоторое время проблема вернулась,до остальных руки не доходили.так и оставил.
в конце концов проблема исчезла сама,уже пару месяцев как все в норме.
думаю дело почти 100% все таки в одной из этих трех микросхем М51132L.
на Аliexpress.com вроде 1 $ стоит или полтора,уже не помню.
Всем Удачи.
Пн, 06.07.2015, 10:37 | Сообщение # 15
System8009
  Постов: 3  Offline
Спасибо за ответ! Заказал микросхему М51132L, запаяю отпишусь !
Ср, 02.09.2015, 16:45 | Сообщение # 16
rus20101981
  Постов: 47  Offline
кто знаком с mecrolabom x16 2+1
Ср, 02.09.2015, 16:47 | Сообщение # 17
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
rus20101981, тебе одной темы мало?
Чт, 10.03.2016, 11:44 | Сообщение # 18
System8009
  Постов: 3  Offline
Заказал М51132L, пришли, 2 шт, поменял, ничего не изменилось. На плате правда стоит 3 шт, но я менял местами, чередовал как хочешь, результата 0. Если торкнуться пальцем в области где стоит 1я микросхема, начинает играть на полную. Но тогда регулятор звука не меняет громкости. Что еще может быть ?
Отредактировал System8009 - Чт, 10.03.2016, 11:45
Сб, 12.03.2016, 23:05 | Сообщение # 19
Denis198
  Постов: 1  Offline
добрый вечер ! у меня регулируя звук на колонке схватывает только в самом конце ! это сам резистор или что ?
  • Страница 2 из 2
