Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Nokasonic nk-9990-r гудят все колонки
Чт, 28.08.2014, 18:04 | Сообщение # 1
kos_korsun
  Постов: 6  Offline ОК
День добрый!
Вечером смотрел фильм все было ок, утром включил акустику (nokasonic nk-9990-r 5.1)
и по всем колонкам пошел громкий гул (похожий сначала на фон).
проверил диоды,транс электролиты все в норме (все электролиты менял пол года назад)
на форуме сказали проверить ОУ 4558D 1-ю и 7-ю ногу на одной питание 8 вольт с копейками
поменял и ничего не изменилось куда рыть помогите пожалуйста!
Чт, 28.08.2014, 19:42 | Сообщение # 2
  Постов: 11698  Offline
Отсоединить входа от микросхем УМЗЧ. Если будет тишина - значит точно не питание и не оконечник. И так понемногу подавать сигнал, продвигаясь к входным гнёздам.
Чт, 28.08.2014, 19:48 | Сообщение # 3
kos_korsun
не совсем понял!
сори забыл еще одну фотку!
при подаче питания на вторую плату (к которой подключаю колонки) гула нет
но только подключаю перемычку между платами и подаю питание на обе идет гул!
Отредактировал kos_korsun - Чт, 28.08.2014, 19:56
Чт, 28.08.2014, 20:23 | Сообщение # 4
паровоз2
  Постов: 212  Offline Друзья
подключи только усилок а пдату с фильтрами не подключай и будет гул или нет
Чт, 28.08.2014, 20:26 | Сообщение # 5
kos_korsun
с усилка гула нет!
Чт, 28.08.2014, 20:29 | Сообщение # 6
паровоз2
значит у тебя что то с платой фильтров там где входные разъемы и много микросхем там и копай а если не хочешь маяцца можеш просто входной сигнал подать на усилок регулировок не будет но зато просто и с музыкой biggrin
Чт, 28.08.2014, 20:31 | Сообщение # 7
Значит что то в предусилителе даёт такой дефект. Если одинаково гудят все каналы, следовательно проблема с одной из микросхем, ответственных сразу за весь звук или питание предусилителя барахлит. Отключай микросхемы от питания по-одной и смотри что будет.
Чт, 28.08.2014, 20:43 | Сообщение # 8
kos_korsun
вроде нарыл 79l12 нет питания на выходе))
завтра заменю посмотрим что будет))
все заработало!!!
тема закрыта))))))
Всем огромное спасибо!
Отредактировал kos_korsun - Пт, 29.08.2014, 20:20
Сб, 27.09.2014, 18:45 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
Итог : капец крен-ке на 12вольт.
Вс, 03.12.2017, 23:44 | Сообщение # 10
PnH1
  Постов: 10  Offline ОК
У меня тоже стоит гуд по всех колонках, ток после того как заменил микросхему.
что ето можит быть?
Добавлено (03.12.2017, 23:44)
Nokasonic NK-671
