Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Цифровой усилитель звука SONY HCD-DZ100 (SONY HCD-DZ100)
Пн, 29.12.2014, 17:59 | Сообщение # 1
fraer
  Постов: 880  Offline Друзья
вопрос не простой. хто имел с ними дело отзовитесь.
достался убитый двдюшник SONY HCD-DZ100 на борту стоит 6 каналов по 67ватт. БП и усилок с драйверами находятся на одной плате и 200% робочие.
дела никогда с такими усилками не имел, поетому могу штото путать. так понимаю сигнал там подается цыфрой. по схеме с процесора выходит три сигнала которые идут на три драйвера, после каждого по два усилителя.
плата с процесором повреждена и ремонту не подлежит.
можно как нибудь запустить етот усилок? какой нужно подавать сигнал и где ево взять???
Пн, 29.12.2014, 18:41 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
на вход усилка подай и все на него будет поступать обычный сигнал
Пн, 29.12.2014, 19:14 | Сообщение # 3
fraer
Цитата паровоз2 ()
обычный сигнал
очень сомневаюсь
Добавлено (29.12.2014, 19:14)
Цитата safin395 ()
внимательно вчитайся в заголовок темы
гуглил. ничево толкового не нашол. понял токо што без процесора тут никак не обойтись. может както можно использовать цыфровой выход звука с материнки.
Пн, 29.12.2014, 19:25 | Сообщение # 4
паровоз2
так может твои драйвера с цифрового сигнала процессора преобразуют в аналоговый найди входы усилка ( отверткой) чтоб был фон и попробуйподать обычный сигнал так как даже в сабах с процом усилители аналоговый
Пн, 29.12.2014, 19:57 | Сообщение # 5
fraer
может на таком маленьком радиаторе без обдува в суме выдавать 400ватт
Пн, 29.12.2014, 20:32 | Сообщение # 6
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Скорее всего ты его не запустишь микросхема CXD9774 не управляется аналоговым сигналом. Сама микросхема в себе включает ЦАП и усилитель мощности в классе D. Управляется цифровым кодом, часто стоит в 50-и герцовых преобразователях и безберебойниках, не очень дорогая.
Мощак в этой микросхеме около пятидесяти ватт, но суть в том что в твоем двд трансформатор максимум ватт на сто. smile
Пн, 29.12.2014, 21:13 | Сообщение # 7
fraer
там два трансформатора, тот што побольше с одной вторичкой на 31 вольт.
вот именно такой ответ в деталях меня и интересовал.
Пн, 29.12.2014, 22:20 | Сообщение # 8
N-удалён
Я о нем и говорю. У меня подобных убитых двд валяется несколько штук, только микросхемы иные. Так же сильно связаны с процом и попытка отлучить их от проца не удалась.
Отредактировал nickolay78 - Пн, 29.12.2014, 22:21
Пн, 29.12.2014, 22:28 | Сообщение # 9
fraer
nickolay78
подключить то можно вот хотябы через ето. с фм тюнера делает цыфру и на проц.
но у меня плата с процом покоцаная.
Вс, 22.05.2016, 13:23 | Сообщение # 10
kallagen
  Постов: 3  Offline
Всем привет.
На форум ваш меня отправил жугол, так что не судите строго, я в этих ваших куклах особо не разбираюсь.
Имею такой вот как у автора поста аппарат. Полностью рабочий. Но в связи с тем, что эра DVD сейчас где-то между мезозоем и палеозоем, устройство не востребовано.
Многоуважаемые гуру, а можно ли его как нибудь использовать в виде усилителя? Ну там, вывести звук с контупера на все его 5+1 каналы?
Или остается только резать 1080 ремуксы на куски, чтобы в DVD болванку влезало?
Заранее спасибо.
