  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Автомобильный усилитель. (Неисправные выходные транзисторы.)
Чт, 05.02.2015, 19:02 | Сообщение # 1
evgen87
  Постов: 1193  Offline Друзья
Знакомый принёс усилитель,говорит не работает,горит протект,вскрыв обнаружил неисправные выходные транзисторы 2sc3284 и 2sa1303,всего таких стоит 7 пар.
Заменил, усилитель проработал 2 недели,затем снова,но уже другая пара транзисторов вылетела,выпаяв все транзисторы обнаружил различное сопротивление между переходами,собственно вопрос ,можно заменить транзисторы 2sc3284 на 2sc3281,2sa1303 на 2sa1302?
Отредактировал evgen87 - Чт, 05.02.2015, 19:02
Пт, 06.02.2015, 11:52 | Сообщение # 2
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Меняй 2Sa1303 на 2Sa1302 это то4ный аналог! А вот 2SC3284 на 2SC3281 по4ему то не рекоминдуют ,хотя по параметрам они сходны! Во всяком слу4ае сгорать они не должны!
Добавлено (06.02.2015, 11:52)
Может владелец усилителя подключает какие-то новые колонки с другим сопративлением? Или усилитель стал самовозбуждаться на мегагерцах....
Отредактировал новичок777 - Чт, 05.02.2015, 22:30
Пт, 06.02.2015, 15:35 | Сообщение # 3
evgen87
Гдето вычитал что пара транзисторов 2sc3284 и 2sa1303 взаимозаменяема на пару 2sc3281 и 2sa1302.
Владелец подключает динамик 4ома как положено,единственное что усилитель 800ватт(не китай) а динамик китайский(написано 1200ватт),в любом случае усилок работает на пределе мощности(у него крышка багажника начинает плыть когда музыка играет))
2sc3284 и 2sa1302 вроде как помощнее тех что стоят,но разница в частоте.Никак это не повлияет?
Отредактировал evgen87 - Пт, 06.02.2015, 21:05
Пт, 06.02.2015, 16:27 | Сообщение # 4
новичок777
Что 30 мГц, что 60 мгц для УНЧ безразлично!
Пт, 13.03.2015, 13:56 | Сообщение # 5
evgen87
Заменил транзисторы,включаю усилитель,начинает самовозбуждаться.Ёмкости в усилителе проверил все в норме,Входной сигнал через операционник,без опера тоже самовозбуждается,куда копать?
Схема похожа на эту
Отредактировал evgen87 - Пт, 13.03.2015, 13:57
Пт, 13.03.2015, 14:42 | Сообщение # 6
новичок777
Попробуй паралельно электролитам С9 с10 с11 с12 запаять пленочный неполярный 0.1 мкф
Пт, 13.03.2015, 15:03 | Сообщение # 7
evgen87
Запаяны уже,выпаиваю q4 возбуждение пропадает.
Пт, 13.03.2015, 15:19 | Сообщение # 8
новичок777
Нас учили так : самовозбуждение (генерация) возникают при двух обязательных условиях: баланс амплитуд и баланс фаз. То есть положительная обратная связь должна иметь определенную фазу и амплитуду.В нашем случае надо как-то нарушить хотя-бы один из балансов и генерация исчезнет. Например, запаяв конденсатор 0,01 с выхода на вход .
Пт, 13.03.2015, 17:43 | Сообщение # 9
evgen87
Снял конденсаторы по питанию преобразователя,теперь возбуждается на 1 секунду каждые 8-10 секунд.
Отключаю питание,через 1 минуту включаю,и нормально работает,потом снова может повториться после выключения.
Отредактировал evgen87 - Пт, 13.03.2015, 17:48
Пт, 13.03.2015, 19:03 | Сообщение # 10
новичок777
Помню, когда я работал на заводе во времена СССР, один мой коллега тоже сделал усилитель ,и у него тоже была генерация! Он ее устранил запаяв небольшой конденсатор ,которого в схеме не было! Он ввел отрицательную обратную связь! И у Вас надо так попробовать!
  • Страница 1 из 3
