  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Автомобильный усилитель. (Неисправные выходные транзисторы.)
Пт, 13.03.2015, 21:20 | Сообщение # 11
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата новичок777 ()
Например, запаяв конденсатор 0,01 с выхода на вход
Частотозависимая ОС в данной схеме значительно ухудшит показатели усилителя...
Проверь цепь О0С: VR1, Q2, R3, R6. возможно непропай
Сб, 14.03.2015, 21:07 | Сообщение # 12
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
Неполучается победить усилитель,электролиты все поменял,
вот фото,жёлтым отметил входной сигнал,между ним и минусом 16ком.
Добавлено (14.03.2015, 21:02)
Снимаю операционники со входа все-равно самовозбуждается,что можно сделать?
Добавлено (14.03.2015, 21:07)
Питаю от блока питания,преобразователь отдельно от усилителя потребляет 1а,питание в обоих плечах по 100 вольт.
После подключения питания 2-3 секунды заряжаются конденсаторы(потребление 2.5а)после потребление падает до 1а,потом начинает плавно расти до 2.5а.(блок питания 2.5а)
Отредактировал evgen87 - Сб, 14.03.2015, 22:39
Сб, 14.03.2015, 22:05 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
evgen87, эк страницу от картинки расперло. Кнопка "прикрепить файл" под сообщением была неспроста сделана.
Сб, 14.03.2015, 22:16 | Сообщение # 14
rylan
  Постов: 839  Online Друзья
как понять самовозбуждается? или ток покоя растет?
Сб, 14.03.2015, 22:42 | Сообщение # 15
evgen87
Усилитель запитан от блока питания с индикатором потребления,после включения питания сначала заряжаются конденсаторы с потребление в 2.5а,после потребление падает до 1а,через 10 секунд потребление начинает плавно расти,доходит до 2.5а.
Сб, 14.03.2015, 22:55 | Сообщение # 16
rylan
усилитель один канал?отключи питание от преобразователя и повесь нагрузку на преобраз. хотябы лампы накаливания 220 в 100вт на каждое плечо и меряй с нагрузкой без усилка.
Добавлено (14.03.2015, 22:51)
Добавлено (14.03.2015, 22:55)
если питатель в норме подключить усилитель, выпаять выходные транзисторы и замерять напряжение на выходе усилка.
Сб, 14.03.2015, 23:03 | Сообщение # 17
evgen87
Да 1 канал,с преобразуем все вроде нормально,менял tl494 ничего нового.
Сб, 14.03.2015, 23:06 | Сообщение # 18
rylan
на выходе какое напряжение только сначала отпаять выходные транзисторы
Сб, 14.03.2015, 23:28 | Сообщение # 19
evgen87
Добавил 20пик на кондёр 60пик,на фото отметил,вроде нормально,но гул из динамика на полном усилении без сигнала стал громче,сейчас отпаяю выходные.
Добавлено (14.03.2015, 23:27)
Без выходных транзисторов на выходе 0.04в
Добавлено (14.03.2015, 23:28)
Потребление 1.1,преобразуй потребляет 0.95
Отредактировал evgen87 - Сб, 14.03.2015, 23:30
Сб, 14.03.2015, 23:44 | Сообщение # 20
rylan
проверь цепь термостабилизации и тока покоя q109 и обвязку-при пробое выходного каскада она тоже страдает. напряжение на стабилитронах zd4 zd3-как я понял питание операциоников- должно быть одинаково.
Добавлено (14.03.2015, 23:39)
запаяй одну исправную пару вых транзисторов и проверь потребление,напряжение на выходе,питания,ну и на динамике Гул.
Добавлено (14.03.2015, 23:44)
да и когда с динамиком напряж на выходе преобразователя-у него на хол остом ходу с динамиком общее потребление наверное более 2.5а
  • Страница 2 из 3
