Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Создание колонок для ПК (Создание колонок для ПК из автомобильных динамиков)
Пн, 09.02.2015, 19:34 | Сообщение # 1
mr_Zed
  Постов: 7  Offline
Доброго времени суток. Нужна помощь.
От автомобиля остались 2 динамика (хороших) 16x24 по 120w номинальной мощности и я решил из них сделать 2 полноценных колонки для ПК. В интернете пока нашел только как сделать корпус, руки растут откуда надо,поэтому это я и сам смогу сделать.
Меня интересует как их запитать от 220 (и вообще нужно ли это),нужен ли усилитель, как добавить к ним регулятор громкости и регуляторы верхних и нижних частот (соответственно хочу еще пищалки добавить), как подвести кабель с разъемом "джек" и как сделать чтобы вторая колонка подключалась ко второй одним отдельным проводом (пример на фото)
Помогите люди добрые, кто чем сможет))
Отредактировал mr_Zed - Пн, 09.02.2015, 19:47
Пн, 09.02.2015, 20:00 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
mr_Zed, усилитель естественно нужен, ватт по 20-40 на канал. То что написано на динамике скорее всего выражается в "китайских ваттах". К усилителю нужен блок питания. В интернете полно схем, ищи подходящую для тебя (может есть в наличие какие микросхемы), будем обсуждать.
Пн, 09.02.2015, 21:03 | Сообщение # 3
mr_Zed
  Постов: 7  Offline
я тут по рыскал по дому и нашел старый магнитафон касетный, думаю может с него можно вытащить усилок и регулятор, и еще нашел блок питания от денди который выдает ны выходе 12v, как думаете подойдет? и все вместе это можно скомпоновать? или усилок нужен более современный и придется его самому паять?
и кстате, вычитал что усилитель подойдет от автомобильно магнитолы, правда ли это?
Пн, 09.02.2015, 21:11 | Сообщение # 4
Тёмыч
mr_Zed, выкладывай фотки того что есть, пойдёт и то и другое будем дальше думать.
Пн, 09.02.2015, 22:44 | Сообщение # 5
mr_Zed
  Постов: 7  Offline
пока только такие фото, в разобраном виде скину завтра (если нужно), сегодня уже рубит конкретно)))
с магнитофона хочу кроме усилка и регуляторов вытащить еще и динамики, дабы использовать в дальнейшем их в качестве пищалок
Вт, 10.02.2015, 07:54 | Сообщение # 6
Тёмыч
mr_Zed, давай разбирай, вытаскивай. Будем смотреть что внутри.
Отредактировал Тёмыч - Вт, 10.02.2015, 07:55
Вт, 10.02.2015, 21:26 | Сообщение # 7
mr_Zed
  Постов: 7  Offline
вот магнитофон в разобраном виде
как я понял, моя проблема свилась к тому что я не знаю что и к чему припаять
Вт, 10.02.2015, 22:26 | Сообщение # 8
Тёмыч
mr_Zed, на плате магнитофона есть два алюминиевых радиатора открути их и посмотри маркировку микросхем, что под ними.
И скорее всего на задней стенке должен быть трансформатор, так? скинь его фотку.
Добавлено (10.02.2015, 22:26)
делал когда нибудь сам печатные платы?
Отредактировал Тёмыч - Вт, 10.02.2015, 22:25
Вт, 10.02.2015, 22:56 | Сообщение # 9
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Я без откручивания скажу - 174Ун7 (вариант УН9).
Транс в блоке питания, который втыкается в розетку.
Сильно сомневаюсь...
Ср, 11.02.2015, 00:56 | Сообщение # 10
Тёмыч
v_aist_, ну в принципе я тоже так думаю, что это к174Ун7
ну надо же когда то начинать.
