Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Как определить выходное напряжение колонок
Вт, 24.02.2015, 18:17 | Сообщение # 1
evteevnikola
  Постов: 3  Offline
Собираюсь сделать аудиосистему 5.1 (четыре колонки с сабвуфер). Имеются колонки Genius sp-hf500a. Подготавливаясь к сборке УНЧ столкнулся с проблемой выбора микросхемы(или как это называется). Гугл сказал, что мощность этих колонок 14W, сопротивление 8Om, а вот про напряжение ничего не сказал. TDA8560 по сопротивлению нагрузки подходит(вроде бы как), а вот как быть с выходным напряжением? Может подскажете какую микросхему для моих целей взять
Вт, 24.02.2015, 19:03 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 911  Offline Друзья
Цитата evteevnikola ()
Гугл сказал, мощность этих колонок 14W, сопротивление 8Om, а вот про напряжение ничего не сказал
А школьный учебник физики что сказал по этому поводу?
Отредактировал Egour - Вт, 24.02.2015, 19:04
Вт, 24.02.2015, 19:10 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
evteevnikola, при подборе усилителя к колонкам необходимо смотреть в первую очередь на мощность, что бы она не превышала параметров динамика, иначе при прослушивании музыки на всю громкость, последнему долго жить не придётся.
Вт, 24.02.2015, 19:13 | Сообщение # 4
dasdf
  Постов: 113  Offline
да твоя тда 8560 выше питания не выдаст
Вт, 24.02.2015, 19:16 | Сообщение # 5
Тёмыч
а напряжение это уже дело десятое.
вот тебе формула для расчёта напряжения -
U=квадратный корень из P*R,
где P-мощность в ваттах, R-сопротивление в омах
Ср, 25.02.2015, 08:09 | Сообщение # 6
evteevnikola
  Постов: 3  Offline
спасибо
Страница 1 из 11
