Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » pcm2705 headphone
pcm2705 headphone
Пт, 27.02.2015, 23:41 | Сообщение # 1
cspmod
  Постов: 11  Offline
всем привет.не подскажите ли как сделать дополнительно или с доработкой выход на наушники в этой схеме
Пт, 27.02.2015, 23:56 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
так подключи к выходу разъем на размыкание при вставленных наушниках и будет счастье. пока наушники включены - остальное молчит. вытащил - работает
Сб, 28.02.2015, 10:22 | Сообщение # 3
cspmod
  Постов: 11  Offline
А не могли бы по подробнее объяснить или подрисовать к схеме пожалуйста как подсоедить этот разъём?)
Сб, 28.02.2015, 13:15 | Сообщение # 4
mobildoc
на примере этого разъема
Сб, 28.02.2015, 14:22 | Сообщение # 5
mobildoc
другой вариант, разъем тот же
Сб, 28.02.2015, 18:36 | Сообщение # 6
cspmod
  Постов: 11  Offline
спасибо гигантское)
Сб, 28.02.2015, 18:38 | Сообщение # 7
mobildoc
всегда пожалуйста!
Пт, 13.03.2015, 21:48 | Сообщение # 8
cspmod
  Постов: 11  Offline
А как сделать установку нуля переменным резистором r19 по постоянному напряжению на выходе,чтобы постоянная составляющая на выходе была в пределах 15-20mV?? и как сделать регулировку отдельно для каждого канала
Отредактировал cspmod - Пт, 13.03.2015, 21:48
