Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите победить китайский саб с усилителем
Чт, 12.03.2015, 23:36 | Сообщение # 1
sardru
  Постов: 10  Offline
Здравствуйте. Сразу скажу - я полный ноль, но есть желание научиться и победить проблему.
Есть проблема. Китайская акустика 2.1 (активная). После зимовки в промерзшем гараже (второй уже) саб начал хрипеть. Сателлиты при этом играют нормально.
Раскрутил. Вздутых конденсаторов нет. В правом верхнем углу (см. фото) потеки коричневой жижи, откуда - визуально определить не смог.
Штекер в правом верхнем углу - выход на динамик саба (сам динамик в порядке, если кинуть его вместо сателлита - играет чисто).
Поиск в интернете подсказал, что вроде проблема с питанием.
Взял мультиметр, но ничего не выпаивал - пытался пока потыкать так (тыкал вот по этому руководству):
1. справа посередине штекер с синими проводами - вход питания от понижающего трансформатора. Сразу над ним маленький коричневый конденсатор. Сперва показал бесконечность, потом (после очередной попытки включить в сеть) - показывает КЗ.
2. над входом питания четыре диода, все рабочие.
3. над диодами большой полярный конденсатор - вроде рабочий.
Подскажите, что делать? Пытаться проверить все конденсаторы? Я кончусь столько выпаивать ) Или сразу менять конденсатор на входе?
Кстати, практически все маленькие коричневые кондеры при прозвонке на плате показывают бесконечность. Но не все. Это нормально?
Чт, 12.03.2015, 23:47 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Конденсатор скорее всего накрылся, от туда и подтёк на плате, название и фото платы со всех сторон скинь. smile
Чт, 12.03.2015, 23:53 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
потек - это типа клей от вибрации, аля наш момент для обуви... напряжение на большом конденсаторе какое? скорее всего его под замену
Добавлено (12.03.2015, 23:53)
или это больше на ржавчину похоже?
Чт, 12.03.2015, 23:55 | Сообщение # 4
BIOS
mobildoc, Ждём фото, а то не понятно, толи клей толи ещё чего...
Пт, 13.03.2015, 00:38 | Сообщение # 5
sardru
  Постов: 10  Offline
Спасибо за быструю реакцию!
Что интересно - непонятно, откуда именно текла жижа. Похоже, что как будто от большого кондера, но под ним на плате чисто, а на боку наплыв - как будто на него текла... Саб мог перекладываться и переворачиваться, так что хз, если она долго застывает - можно и запутаться.
Жижу я частично счистил уже, но на первых двух фото максимально подробно попытался сфотографировать этот угол.
Дальше. Похожее на маркировку платы - в левом нижнем углу, AS7975, но в поиске такого не находится. В принципе, там (на третьем фото) все хорошо читается, я мог и ошибиться. В том же углу частично скрыта надпись, так вот - написано "ROHS".
Пт, 13.03.2015, 00:50 | Сообщение # 6
mobildoc
sardru, на кондере тоже потеки были? тогда это клей, не ковыряй больше. иначе потом от вибрации на низких частотах детали расшатаются
Пт, 13.03.2015, 00:53 | Сообщение # 7
BIOS
Замерь напряжение с самого большого конденсатора (включи саб, и музыку), и почисть плату, глянь что написано на микросхеме что на радиаторе, ну и проследи куда идут провода от саба по дорожкам на плате. (или к микросхеме, что на радиаторе, или через конденсатор к ней же...) smile
Пт, 13.03.2015, 01:42 | Сообщение # 8
sardru
  Постов: 10  Offline
Да, были.
Совсем забыл написать про напряжение...
На большом конденсаторе 11,9-12,3 В под нагрузкой.
На выходе на динамик саба - 0,3 В.
Перед выходом на динамик стоит какой-то странный раскоряченный кондер, на фото обведен красной линией. Перед ним дорожки уходят через сопротивления и дальше теряются в туманной дали...
Плату почистить пока не могу - дома только вино )
На радиаторах никаких опознавательных знаков от слова "совсем".
Пт, 13.03.2015, 01:51 | Сообщение # 9
mobildoc
sardru, без нагрузки на большом конденсаторе сколько? на раскоряченный пока забей
Отредактировал mobildoc - Пт, 13.03.2015, 01:51
Пт, 13.03.2015, 02:09 | Сообщение # 10
sardru
  Постов: 10  Offline
mobildoc, 13 В. Плюс-минус до 5 сотых вольта (плавает).
