Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Микрон 10ру-201с (Не найду причину поломки.)
Микрон 10ру-201с
Вс, 22.03.2015, 09:25 | Сообщение # 1
halitov
  Постов: 11  Offline
Есть у меня усилитель , который честенько выручал меня при работете на улице , я его уже делал раза 3 постоянно перегорало одно плече усилителя , но вчера услышал что какойто звук месте с музыкой ( как будто ток прошивает ) но он потом пропал и опять появился , я подошол и почуял что гарью воняет , выключил его и разобрал , заметил что микросхема д4 сильно греется . Поменял емкастя на том плече что сгорало ( 16вот 47мф) , греца перестал , но потом обратил внимание что жарются р16 и р17 , замерил напряжение на транзистарах в25 и в24 , по схеме должно быть 15 вот , а там 22 , и некак не могу найти в чем причина помогите!!!!!!! Если надо я пришлю схему
Вс, 22.03.2015, 09:31 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
halitov, Так со схемы и надо начинать, иначе как тебе будут помогать.. smile
Вс, 22.03.2015, 10:13 | Сообщение # 3
halitov
  Постов: 11  Offline
Я сразу скинуть немок , в мастерской был .
Вс, 22.03.2015, 10:27 | Сообщение # 4
halitov
  Постов: 11  Offline
схемы в вложенных файлах
Пт, 27.03.2015, 22:28 | Сообщение # 5
Кот7125
  Постов: 7  Offline
Там 2 напруги. 22 на оконечник и 15 на пред. На д4 - 14.5 вольтей. Смотрите стаб по 15 вольтам.
Сб, 19.12.2015, 17:12 | Сообщение # 6
halitov
  Постов: 11  Offline
честно говоря так и не понял что помогло быть причиной поломки , просто выпаял емкость с22 и всё греться всё перестало и выходной транзистор поменял с левой стороны
Сб, 19.12.2015, 18:40 | Сообщение # 7
  Постов: 11513  Offline
Может просто возбуд шёл, убрал кондёр и паразитная связь исчезла.
Сб, 19.12.2015, 19:51 | Сообщение # 8
halitov
  Постов: 11  Offline
может быть, но раньше работал , а сгорел он от перенагрузки
